Introduction: Estación Pirata En FM Con Raspberry Pi
En esta ocasión armamos una pequeña Radio Pirata en FM con una Raspberry Pi B+ en The Inventor's House, es muy sencilla de realizar y puede servir para mostrar a los que inician algunas lecciones sobre la radio, modulación y FM.
Usaremos el Software PiFM_RDS que fue realizado por Christophe Jacquet basado en el trabajo de Oliver Mattos y Oskar Weigl, esta versión a diferencia de la de Oliver cuenta con RDS (Radio Data System)
RDS acrónimo en inglés de sistema de radiodifusión de datos- es un protocolo de comunicaciones que permite enviar pequeñas cantidades de datos digitales, inaudibles para el radioescucha, con la señal de una emisora de radioFM; parte de dichos datos se ven presentados en una pantalla del aparato receptor. Se utiliza en Europa, África, Oceanía, Asia y América, aunque en Estados Unidos y Canadá usan una versión, el RBDS (Radio Broadcast Data System).
Esto significa que podremos ver en nuestro radio receptor el nombre de la canción y estación :D
Comencemos!!
PRECAUCIÓN: Respete las frecuencias de estaciones comerciales, invadir frecuencias en uso puede ser un delito federal dependiendo su país, se recomienda usar las frecuencias que no están en uso y no irradiar señales a altas potencias
Step 1: Material
Lo requerimos solo es:
- Raspberry Pi b o B+
- Cable de 40cm o 70cm
- Fuente para Raspberry 5v 800mA
- Cautín
- Soldadura
- Conector hembra
Eso es todo, muy económico el proyecto
Step 2: Antena
Lo primero que vamos a realizar es nuestra antena, según PiFM debe tener una longitud de 70cm, pero con 40cm funcionara bien en la mayoría de los casos, para conectarlo a nuestro GPIO 4 usaremos una parte de un cable hembra-macho que ya no utilizamos.
Retiramos el cable original y soldamos el cable que vamos a utilizar, les recomiendo usar un cable un poco regido como el que normalmente se conoce como "cable para protoboard" con eso nuestra antena se mantendrá firme
Step 3: PIFM RDS
Ahora debemos descargar el software necesario para hacer funcionar nuestra radio
Lo primero que debemos hacer es actualizar todas nuestra aplicaciones a su ultima version con
sudo apt-get update
Ahora
sudo apt-get upgrade
Después de eso ahora se debe instalar una dependencia que se requiere para poder usar PiFM_RDS
sudo apt-get install libsndfile1-dev
una vez instalado ahora debemos descargar y compilar el software que hace toda la magia se llama PiFM_RDS
git clone <a href="https://github.com/ChristopheJacquet/PiFmRds.git"> https://github.com/ChristopheJacquet/PiFmRds.git</a><br>cd PiFmRds/src make
con eso ya podremos hacer una prueba
sudo ./pi_fm_rds
o
sudo ./pi_fm_rds -audio sound.wav
Recuerden colocar su antena en el GPIO 4
Step 4: Poder Usar Mp3
Por ahora se pudo dar cuenta que solo podemos reproducir archivos .wav, pero seguramente toda la música que tienes esta en formato mp3, aquí un pequeño truco para poder reproducir archivos mp3.
Lo primero que debemos hacer es instalar el programa sox y sus dependencias
sudo apt-get install sox libsox-fmt-all
con eso ahora podemos reproducir archivos mp3 incluso desde un sitio web
sox -t mp3 <a href="http://www.linuxvoice.com/episodes/lv_s02e01.mp3"> http://www.linuxvoice.com/episodes/lv_s02e01.mp3 </a> -t wav - | sudo ./pi_fm_rds -audio -
Step 5: Trasmitir
Por default se trasmite en el 107.9 MHz si deseamos transmitir en otra frecuencia sol es cuestión de colocar la frecuencia deseada de la siguiente manera
sudo ./pi_fm_rds -freq 87.9 -audio sound.wav
ademas hay algunas otras configuraciones que usted puede controlar como el texto que se presenta en el RDS, para mas información puedes consultar el repositorio oficial
Cualquier duda pueden hacerla llegar en los comentarios, espero ver muchas radios piratas
Saludos Inventores!!
Reuse Contest
4 Discussions
1 year ago
Hola, encontre una un proyecto similar pero era muy limitado, este sí reproduce playlist o solo un archivo a la vez?
3 years ago
Cuánta es la potencia (watts) y distancia (metros) que proporciona esta pequeña estación?
5 years ago
Thanks for sharing this nice instructable!
5 years ago on Introduction
Nice Raspberry Pi project.
