Especiero De Concreto
2,719
16
5
Introduction: Especiero De Concreto
About: An artist by birth, a software architect by choice, a lamp maker by passion, a learner forever. Featured Author here:)
Hola, mis amigos Maker,
Este lugar, ¿no es un lugar de inspiración? Es como uno de aquellos bosques densos en los cuales no hay fin del verde. ¿Y qué podría satisfacer más a un maker que trasformar esta inspiración en algo nuevo, hacerlo un instructable, y compartirlo con todos?
Dos de mis amigos súper talentosos en Instructables, Blissful2015 y Muhaiminah Faiz, acaban de publicar estos dos proyectos de trabajar con el concreto.
  1. Letra de concreto
  2. Maceta geométrica modular de concreto
Estos dos proyectos me inspiraron tanto que decidí meter las manos en la masa, hacer un lío, y inventar mi propio proyecto con concreto.
Aprendí mucho de estos dos proyectos, y también saqué bastante sabiduría mediante varios ensayos y errores. Una vez inundado con la info necesaria, se me ocurrió la idea de hacer un especiero de concreto.
Este es mi primer proyecto con concreto, y espero que te guste. Como siempre, la palabra clave es 'fácil'. :)
¡Empecemos ya!
Step 1: Materiales Necesarios
Para hacer este especiero de concreto, necesitarás...
  1. Un compás geométrico (el de color amarillo en la foto de arriba es muy grande)
  2. Tijeras afiladas
  3. Cinta de embalar
  4. Cinta adhesiva extrafuerte
  5. Cuchillo o cortacajas
  6. Algunos recipientes de tu elección. Elegí 6 botellitas de plástico.
  7. 6 rollos de cartón (o algún tipo de objeto cilíndrico que sea un poco más ancho que el diámetro de tus recipientes).
  8. Cartón.
  9. Un tubo neumático usado de una llanta, de un coche o una bici
  10. Papel de lija (usé uno de grano 100)
  11. Un adhesivo, a base de caucho.
  12. Cemento y arena (o una mezcla de concreto prepreparada). Utilicé el cemento y la arena
  13. Agua.
  14. Paño/trapo viejo
  15. Un poco de cola blanca, como de la marca Elmer's
  16. Una regla de plástico o acero.
  17. Un lápiz
Antes de continuar al siguiente paso, debes leer esto.
En vez de repetir todos los errores que yo hice, y para ahorrar tiempo, intenta conseguir un tipo de recipiente que encaje dentro de los cilíndricos que vayas a usar para el molde. Mis recipientes eran igual de anchos como los rollos de papel que usé, y por eso tuve que hacer unos ajustes adicionales para asegurarme de que los recipientes pudieran encajar en los huecos del concreto.
Cualquier tipo de cilindro funcionará, siempre y cuando se empareje bien con los recipientes para las especias.
Step 2: Hacer El Molde - Parte 1
Ve las imágenes de arriba y sigue estas instrucciones:
Voy a envolver los rollos de papel para que se puedan usar en el molde con el concreto.
  1. Corta los rollos en sentido largo
  2. Quita la tapa de uno de los recipientes y pon este dentro del rollo.
  3. Corta el cartón de sobra que haya en el extremo del rollo.
  4. Ahora, envuelva el rollo con cinta adhesiva. Hice esto para que el concreto no tocara el recipiente.
  5. También, tapa un extremo del rollo con cinta adhesiva.
  6. Repite para los otros recipientes.
Ahora que están listos los moldes para los huecos, continuemos para ver cómo se hace el molde del propio especiero.
Step 3:
  1. Agarra el cartón.
  2. Configura los rollos/recipientes para averiguar las medidas del triángulo. Asegúrate de espaciarlos de manera igual y que el patrón sea regular.
  3. Una vez que averigües la medida de los lados del triángulo (en mi caso: 11"), dibuja un triángulo equilátero en el cartón, usando el compás geométrico. Visita este sitio web para ver un vídeo de cómo dibujar un triángulo equilátero con un compás.
  4. Una vez dibujado el triángulo, dibuja un rectángulo de 2" de ancho en cado lado. Opté por 2" por que mis recipientes eran de 3.5" de largo, y un especiero de concreto de más de 2" de grosor sería demasiado pesado. Y de este modo también, los contenidos de cada recipiente se pueden ver aun cuando están guardados en el especiero.
  5. Cortar el cartón a lo largo de las líneas exteriores utilizando el cuchillo o cortacajas.
  6. También, haz muescas a lo largo de las líneas del triángulo para que doblarlo sea más fácil.
  7. Dobla el cartón en cada lado, y envuélvalo con cinta adhesiva para reforzar el triángulo.
  8. Cubre completamente el fondo del molde con cinta adhesiva para prevenir fugas.
Tu molde ahora está listo.
Step 4: Fundición De Concreto Dentro Del Molde
  1. Coloco los moldes cilíndricos dentro del molde del especiero, espaciándolos igualmente.
  2. Aplica una gota de cola blanca al fondo de cada recipiente para fijarlos al molde y para que no se desplacen cuando vertamos el concreto.
  3. Deja que las gotas se sequen unos minutos, mientras preparamos el concreto.
  4. Si usas una mezcla prepreparada, solo tendrás que añadirle agua y hacer una mezcla que no sea demasiado gruesa ni aguada.
  5. Usé 3 partes de arena, 1 parte de cemento, y 1 parte de agua para hacer mi mezcla.
  6. Lentamente, vierte la mezcla en el molde, sin mover los recipientes.
  7. Si es necesario, nivela el concreto con algo plano, como un cuchillo.
  8. Déjalo secar durante 2-3 horas.
  9. Después de 2-3 horas, te darás cuenta de que el concreto se ha empezado a endurecer. Ahora está aún lo bastante húmedo para retirar los recipientes pero lo bastante seco para que los huecos no se colapsen.
  10. Intenta retirar los recipientes. Si los puedes girar sin dañar el concreto, puedes retirarlos. Si no, dales más tiempo.
  11. Una vez que estén fuera del molde, puedes limpiar los recipientes.
  12. Deja que el molde se seque durante 12-15 horas más.
Step 5: Curar Las Medidas Concretas Y Definitivas
  1. Después de 12-15 horas, deja que el especiero se cure durante 2-3 días más. Manténlo húmedo por rociarlo de vez en cuando con agua, o por cubrirlo con un trapo húmedo. Usé un trapo húmedo y coloqué el molde en un lugar sombrado. El agua en el trapo duraba 6-8 horas. Eventualmente, el molde se separará del cartón.
  2. Después de 2-3 días, retira el especiero del cartón. Déjalo secar.
  3. Sabrás cuándo está seco el concreto su color. Oscuro-->gris oscuro-->gris claro.
  4. Ahora puedes lijar los bordes o cualquier parte desigual/rugosa con el papel de lija.
El especiero ahora está listo. Dado que está hecho de concreto, puede acabar rayando superficies como madera o azulejo, así que decidí poner algo en la base para evitar tales rasguños.
Encontré un tubo neumático de una bici en mi taller, que era duradero y perfecto para la base de mi especiero.
  1. Coloqué el especiero sobre el tubo y corté la forma con tijeras.
  2. Luego apliqué una capa de pegamento, a base de caucho (puedes probar otros pegamentos, como E6000, también), en el tubo y la base del especiero.
  3. Seguí las instrucciones en el paquete del pegamento, esperando 5-10 minutos antes de pegar juntos el tubo y la base :)
  4. Después de pegarlos juntos, usé las tijeras y el cortacajas para eliminar partes sobresalientes.
  5. Y ahora, no hará rasguños :)
Gracias por leer este instructable. Eres chévere.
Be the First to Share
    • Plywood Contest
      Plywood Contest
    • Microcontroller Contest
    • Fandom Contest
      Fandom Contest
    5 Comments
    Simran Sharma
    Simran Sharma
    6 years ago
    Oh you know Spanish? I am learning Spanish
    Tarun Upadhyaya
    Tarun Upadhyaya
    Reply 6 years ago
    No I don't , this is done by instructables :). I use google translate.
