Introduction: Externe Stromversorgung Boss FS-6 Doppelfußschalter
Ich hab einen Bodeneffekt, welchen ich mittels des FS-6 ich mehrere Funktionen mit dem Fuß schalten kann.
Der Hersteller baut diesen Schalter mit Zahlreichen Schaltungsmöglichkeiten, jedoch nur mit einer 9 Volt Blockbatterie als Stromversorgung.
Daraus haben sich aber 2 Probleme ergeben.
1) ich möchte Effekte und Schalter auf einem Pedalboard befestigen
2) extrem hinderlich alle Paar Stunden, die Blockbatterie tauschen zu müssen, da hier auch kein on/off Schalter vorhanden ist, sonder das Gerät eingeschaltet ist, wenn ein Klinkenstecker eingestöpselt wird und somit Batterieabfallberge.
Hier muss ein externer Stromanschluss her!!!
Step 1: Demontage
Hier hatte ich echt Furcht das teure Pedal zu beschädigen, da ich nirgends im Internet eine Anleitung, oder ein Serviceheft gefunden hab.
Zu sehen sind von außen an der Unterseite nur 4 Schrauben, diese sind schnell entfernt.
Beim Hochbiegen, der Gummisohle kam ein lautes Knacken und das zeigte mir das die Furcht unbegründet ist. Die Gummisohle ist nur gesteckt.
Step 2: Benötigtes Matreial
natürlich wird eine Buchse benötigt,
ein Kabel mit Anschluss für 9 Volt Blockbatterien,
eine Info wie die Polung an der externen Stromversorgung ist,
einen Lötplan,
einen Schrumpfschlauch,
eine Lötstation..
Step 3: Wie Und Wohin
Nach einem Blick auf die Leiterplatte und den darauf fest verbauten Teilen stand fest, in der Rückseite, ist genug Platz, wo alle anderen Kabel angeschlossen werden.
Step 4: Platzieren Der Bohrung
Mit etwas Krepppapier abkleben, hat den Hintergrund, dass auf einem schwarzen Blech mit einem Bleistiftpunkt super gute zu sehen ist....
Mit Bleistift und Lineal ist schnell eine Markierung festgelegt und dann wird mit immer größer werdenden Bohrern, auf den nötigen Durchmesser aufgebohrt.
Step 5: Zusammenbau
Die 2 Lötpunkte habe ich jetzt nicht fotografiert.
Ich habe mich entschieden die Kabel nicht direkt auf die Leiterplatte zu löten, sondern ein Kabel mit Blockbatterianschluss zu kaufen und dieses an die Buchse zu löten und dieses an das originale Kabel an zu schließen.
Vor dem Zusammenschrauben, schon mal testweise angeschlossen und zufrieden gesehen, dass die Powerlampe leuchtet...
also Buchse angeschraubt,
das Bodenblech wieder montiert und die drei anderen Klinkenbuchsen wieder mit den Muttern befestigt,
Gummiesohle drauf gedrückt
den Baterriedeckel drauf
und zum Schluss die beiden Mounties dran und rauf aufs Pedalboard.
Fertig!
