FABLAB 2 MI PROYECTO
Intro: FABLAB 2 MI PROYECTO
Bienvenidos, esta es mi segundo instructable.
Para hacerlo, es necesario tener Fusion 360 como en el caso anterior.
STEP 1: CARA A
Haremos medidas de 45, 10, 45 y 85 (Altura). Luego haremos 2 líneas de referencia para hacer el espejo.
Clic en Extrude y medir 5 mm. Haz clic en Apariencia para dar un aspecto diferente.
STEP 2: CARA B
Haremos las mismas medidas que la anterior cara, solo que en vez de hacer 10 m de arriba, lo haremos hacia abajo. Luego haremos 2 líneas de referencia para hacer el espejo.
STEP 3: CARA C
Haremos medidas de 45, 10, 30, 10, 35 (Lados) y (45 m de altura). Luego haremos 2 líneas de referencia para hacer el espejo.
STEP 4: CARA D
Hacemos medidas de 85 metros de altura y 50-55 metros de largo.
Una vez hecho esto, haz clic en Extrude con 5 mm y luego en Apariencia para cambiar de color para difenciar.
Una vez terminadas las caras (La E y la F son las mismas que la C y D respectivamente), solo queda ensamblar.
STEP 5: Ensamblar
Al igual que el caso anterior, ensamblaremos para que forme una sola figura
1. Arrastrar todas las caras a una sola carpeta o documento.
2. En cada una de ellas, debes hacer clic en Assemble y dar clic a todos los puntos, figura por figura, paso a paso.
3. Una vez terminada. haz clic en guardar y el resultado debe ser el de la imagen.
