Fablab Making: Bewegend Boekenhouder
Intro: Fablab Making: Bewegend Boekenhouder
Naar aanleiding van mijn keuzevak fablab: making ben ik op het idee gekomen om een boekenhouder te maken. Deze boekhouder is anders dan de andere, omdat er bij deze boekenhouder te draaien is. Ook zitten er aan de bovenkant een lichtje aanwezig. Daarnaast is er een standaard bevestigt die als doeleinde heeft om er ervoor te zorgen dat bladzijdes niet zomaar omslaan
Materialenlijst:
- Hout
- Plastic
- Leeslampje
- Wielen
- lijm
Gebruikte machines:
- Lasersnijder
- 3D printer
- Decoupeerzaag
Om de boekenhouder draaiend te maken, moet er een platform worden gemaakt waar de boekenhouder op kan komen te staan. Deze moet het gewicht van de boekenhouder kunnen dragen en tegelijk nog 360 graden kunnen ronddraaien. Om dit uit te proberen heb ik een prototype van Knex gemaakt. Toen bleek dat dit werkt, heb ik bij de praxis wielentjes gehaald. Doormiddel van lijm heb ik de wielentjes op het hout geplakt, zie figuur 1 en 2
Nu ik de onderkant van de boekenhouder klaar heb, ga ik verder met de bovenkant.
de afmetingen van de boekenhouder worden:
- b = 230 mm
- h = 255 mm
- d = 230 mm
Als eerste heb ik met het programma tinkercad.com een 3D tekening van de boekhouder gemaakt. Zie figuur 3. Door gebruik te maken van het programma 123D autodesk was ik in staat om mijn 3D tekening om te zetten naar 2D lasersnijder tekeningen. Deze 2D tekeningen heb ik de lasersnijder laten uitsnijden. Zie figuur 4
Voor de klemmen heb ik ook het programma tinkercad.com gebruikt. Zie figuur 5. De onderdelen heb ik los van elkaar laten uitprinten door de 3D printer. Deze heb ik daarna aan elkaar vast gelijmd. Als lampje heb ik een oud leeslampje gebruikt.
Om ervoor te zorgen dat de onderkant wel schoon maakbaar is, heb ik een plastic plaat er op gelegd.
Eindresultaat is te zien in figuur 6
Swansong 7 years ago
Thanks for sharing :)
