Introduction: Fabricación Con Grabadora Láser
¡Hola! Mi nombre es Fátima, soy una estudiante cursando la carrera de Arquitectura. El día de hoy quisiera compartir uno de mis proyectos del curso Fabricación Digital. La mejor manera de guiarlos en este proceso de trabajo es por este gran medio intructivo.
¡Espero que puedan recrearlo y compartir!
Step 1: Materiales
Para este proyecto, vamos a necesitar lo siguiente:
- Asegurarse de tener una buena conexión a Internet
- Una computadora portátil o PC
- Descargar Autodesk Fusion 360
- Descargar RDWorks V8
Enlace para descargar:
- RDWorksV8: https://megalaser.com.ar/descargas/#toggle-id-1
- Autodesk Fusion 360: https: //www.autodesk.com/products/fusion-360/free -...
Step 2: Tipo De Objeto
- Creamos un archivo nuevo
- Desde la barra de menú, seleccione crear ⮞ boceto
Step 3: Seleccione El Plano En El Que Va a Trabajar
Veremos 3 planos de origen. Seleccionaremos 3 planos diferentes para las caras de nuestro proyecto, son los siguientes:
- Seleccionaremos el plano frontal para la cara A
- Plano derecha para la cara B
- Plano inferior para la cara C
Step 4: Herramienta Línea
Luego haga clic en la herramienta línea para poder empezar con las medidas de la Cara A, B y C.
¡Recuerda!
Cada cara que creemos deberá ir en diferentes archivos, es decir, al final tendremos 3 diseños en total .
Step 5: Medidas De Las Caras A, B Y C
Es muy importante seguir las medidas que se requieren en la imagen. Luego, hacemos clic en terminar boceto.
Step 6: Extrucción
Haremos clic en la superficie ⮞ crear ⮞ extruir. La medida que se requiere es de 3 mm.
Step 7: Aspecto
Para poder colocar el Aspecto al color de cuerpo:
- Seleccione el cuerpo
- Diríjase a la barra de menú, haga clic en modificar
- Seleccione la herramienta aspecto
- Clic en la carpeta Madera , arrastre el aspecto que más le guste y sueltelo sobre el cuerpo.
- Finalmente, haga clic en guardar diseño
Step 8: Ensamblaje
Con las 3 caras que hemos realizado, procederemos a ensamblar nuestra caja. La cara A va a estar compuesta por dos lados, la cara B por dos lados y la cara C parte inferior y superior.
- El ensamblaje lo llevaremos a cabo en un archivo nuevo. En este caso, no crearemos boceto
- Desactivaremos la rejilla de esbozo
- Traeremos las caras al nuevo archivo, haciendo clic derecho en insertar en el diseño actual y clic en aceptar
- Insertaremos la cara B de la misma forma
Step 9: Unión De Aristas
Para un correcto ensamblaje entre las aristas de nuestra caja, haremos lo siguiente:
- Dirijase a la Herramienta ensamblar ⮞ unión
- Seleccionaremos la arista de la cara A y la arista de la B
- Si es necesario ajustaremos la alineación de la unión
- Haremos con las demás aristas de las caras restantes
- Finalmente, haga clic en aceptar
Step 10: Personalización De Caras
- Primero, vamos a descargar imagenes de su preferencia en formato DXF
- Nos dirigimos al documento de la cara A , clic derecho sobre la superficie ⮞ crear boceto
- Seleccionaremos, en nuestra barra de menú, insertar ⮞ lienzo, buscamos la imagen que descargamos y clic en abrir
- Si quisieramos modificar el tamaño o lugar de la imagen arrastre haciendo clic en las flechas, cuando hayamos acabado clic en aceptar
Step 11: Herramienta Spline
Ya que, nuestras imágenes están colocadas en la superficie que vamos a personalizar. Procederemos a delinear nuestros lienzos:
- Dirijase a la barra de menú, crear ⮞ Spline⮞ punto de ajuste de Spline
- Empezaremos a delinear el contorno de nuestra imagen
- Clic en terminar boceto y guardar
Al finalizar, nos dirigimos al documento del ensamblaje, package and podremos ver nuestro lienzo delineado en el documento
Step 12: Texto
Para agregar texto en la superficie de las caras, realizaremos lo siguiente:
- Seleccionamos la superficie de la cara, clic derecho ⮞ editar boceto
- Luego, en la barra de menú, crear ⮞ texto
- Clic izquierdo, desplazamos y clic, en el espacio donde queramos trabajar
- Situamos el texto de su preferencia, podemos modificar el tipo de letra y tamaño
- Una vez que este editado y modificado, clic en aceptar
Para que nuestra caja este lista para fabricar con máquina láser o cualquier otro objeto de fabricación digital. El texto debe convertirse en lineas (perímetros).
- Seleccionamos el texto, clic derecho ⮞explosionar texto
- Finalmente, haga clic en terminar boceto y guardar
- Ingreamos al documento del ensamblaje, ahora y ya lo podremos visualizar
Step 13: Fabricación De Las Caras
Abriremos los 3 archivos donde se encuentran las 3 caras que habiamos realizado
- Nos dirigimos a la pestaña navegador ⮞ bocetos
- Selecionamos el boceto ⮞ clic derecho ⮞ guardar como DXF ⮞ nombramos y guardamos
Trabajaremos con el boceto de mayor numeración. En el caso que no este seleccionado todos los bocetos de nuestra superficie, importaremos uno por uno.
Step 14: RDWorks V8
- Abrimos RDWorks V8
- Nos dirigimos a archivo ⮞ importar ⮞ seleccionaremos los documentos de la cara A que habiamos guardado como formato DXF e importaremos al documento
- Haremos lo mismo con la cara B y C en dos documento diferentes
- El cuepo de la cara A, B y C estarán de color rojo esto significa que será proceso de corte y lo modificaremos como en la imagen
- Para la imagen y el texto de las otras dos caras serán de color azul proceso de escaner que será como un grabado; por lo tanto, va a requerir más tiempo de trabajo
- Recuerda, primero será el escaner y luego el proceso de corte
- Finalmente, le damos clic en aceptar y guardamos
Ahora sí, ya hemos acabado, listo para enviarlo a una máquina láser.
