Introduction: Fabrication D'une Perche À Selfie DIY
TUTO Fabrication d'une perche à selfie DIY
Ce tutoriel a pour but de vous montrer comment réaliser une perche à selfie adaptée pour une gopro ou un smartphone. A la base cette perche a été réalisée en impression 3D et à nouveau en bois pour avoir un concept plus solide dans le temps. L’ensemble est fabriqué à partir de matériaux de récupération, du bois et de l’aluminium entre autres, de colle polyuréthane et de quelques vis.
En dessous un vidéo tutoriel, en espérant qu'elle vous plaise :
Step 1: Couper Les Pièces De Bois
Découper les pièces de bois en fonction des plans.
Step 2: Découper L'aluminium
Découper les pièces en aluminium de 4mm d'épaisseur qui serviront d'assemblage.
Step 3: Préparer L'assemblage
Préparer l'assemblage bois aluminium de chaque pièce.
Step 4: Perçage
Effectuer les perçages nécessaire en laissant une plaque d'aluminium sur 3 avec un taraudage en m5
Step 5: Collage
Coller les assemblages bois aluminium avec de la colle PU.
Step 6: Percer Et Tarauder
Effectuer un perçage et taraudage en M4 afin de maintenir le bois en l'aluminium en plus de la colle PU (Polyuréthane)
Step 7: Affleurage
Affleurage à la lime et au papier abrasif des différents éléments. Mise en forme si nécessaire.
Step 8: Ponçage Et Finition
Ponçage au papier abrasif P150, passage d'une couche de vernis, égrainage et passage d'une couche de finition.
Step 9: Remontage
Remontage des éléments complet et test du fonctionnement.
Step 10: Fabrication Du Mini Trépied
Les pieds sont en placages, fines épaisseurs de bois coller entres elles en croisant les fils de bois pour donner de la rigidité et de la résistance. Tout est collé avec de la colle PU. Les feuilles sont ensuite recoupé et mise en forme à la scie et à la lime électrique. Le support des pieds est réalisé en aluminium et 3 perçage et 3 taraudages sont réalisé pour mettre en place les pied en les vissant.
Step 11: Impression 3D
Dans le cas ou vous avez une imprimante 3D, vous pouvez réaliser le même fonctionnement de perche à selfie en imprimant les STL à disposition
