Female Predator Cosplay (Machiko Noguchi / Caryn Delacroix)
Intro: Female Predator Cosplay (Machiko Noguchi / Caryn Delacroix)
Собирательный образ женских персонажей Вселенной Хищника. Так сказать вольная интерпретация.
Пока еще незаконченный проект.
STEP 1: Шаг 0.
В своей работе я вдохновлялась такими образами Вселенной Хищника как Мачико Ногучи и Карин Делакроикс.
За основу своей брони я брала замечательную скульптуру Хищницы. Я так подозреваю за авторством Apikitt L Highway.
Спасибо автору за нее.
Думаю, что всё же однажды я доделаю полностью свой костюм, включая левый наплечник, дреды и кожу...Однажды.))
STEP 2: Шаг 1. Манекен
-пищевая пленка
-армированный скотч
-материал для набивки
Для облегчения процесса изготовления некоторых деталей костюма, я решила изготовить манекен.
Надеваем обтягивающую одежду и при помощи еще одного человека обматываемся пищевой пленкой, сильно не затягивая, чтобы не деформировать изначальные формы. Если у вас длинные волосы, наденьте шапочку, чтобы волосы не попали под пленку или скотч.
Потом армированным скотчем.Опять таки не пережимать. Несколько слоёв.
После того,как у вас получилась симпатичная мумия в скотче, необходимо маркером отметить стратегические важные линии, нужные для дальнейшего снятия мерок и контроля при набивки)
Разрезаем на спине и аккуратно снимаем. Получившуюся шкурку набиваем.
Я использовала упаковочный воздушный полиэтилен. Довольно плотный, хорошо держит форму и при этом нормально протыкается иголками.
STEP 3: Шаг 2. Щитки На Ноги
В моем городе привычный для крафта FOAM/EVA/Worbla не найти, поэтому пришлось обходиться подручными материалами.
Так как у нас бюджетный косплей, то все детали костюма изготавливаются из достаточно распространенных материалов, таких как гофрокартон. EVA я заменила кухонными салфетками, по составу как раз тот же этиленвинилацетат.
Для некоторых элементов использовала тонкий фоамиран, который можно найти в магазинах для рукоделия.
Итак, материалы,инструменты и прочие расходники:
- гофрокартон
- тонкий фоамиран
-аналог EVA (2 мм)
-клеевой пистолет и стержни
-канцелярский нож
-малярный скотч
-пищевая пленка
-калька
-маркеры
Для начала обматываем манекен пищевой пленкой в тех местах, где планируются щитки.
Сверху наклеиваем малярный скотч и по нему маркером рисуем деталь нужной формы.
Аккуратно отклеиваем скотч, и из скотча вырезаем детальки.Обводим детальки на кальку. На кальке рисуем нужные нам элементы декора.
Готовую деталь делим на несколько частей, чтобы добиться впоследствии нужных изгибов.
Делаем основу из гофрокартона, обтягиваем аналогом эвы. Верхний слой делаем чуть больше основы, и добавляем клапаны (уголки). Это необходимо для того,что бы ровно и без пропусков обтянуть картонную основу. Послойно добавляем детализацию из вырезанных из коврика/салфетки элементов. .Для плавных переходов используем горячий клей, он поможет сгладить неровности и ступеньки при наклеивании.
STEP 4: Шаг 3. Наручи
- гофрокартон
- тонкий фоамиран
-аналог EVA (2 мм)
- листовой ПВХ (1-2 мм)
-канцелярский нож
-малярный скотч
-пищевая пленка
-калька
-маркеры
-клей моментальный
Наручи делаются по тому же принципу, что и щитки, т.е. основа из гофрокартона плюс верхний слой из аналога EVA.
Но есть нюансы.
Чтобы наручи идеально сидели на руке, необходимо на манекене сделать основу. Я делала из полосок картона, в итоге получилось, что-то типа плетенки, что добавило жесткости.
И уже на эту основу приклеиваем листовую основу из гофрокартона, со всеми вытачками, потому что на плетенку по руке, лист ровно не ляжет. На фото видно лучше и более детально.
Обрезаем лишнее по эскизу.
Клинок на левый наруч я вырезала гравером из ПВХ. При работе с гравером будьте осторожны. Надевайте респиратор и защитные очки. В итоге у меня получилось две абсолютно одинаковые детали, так как ПВХ у меня был тонкий. При склейке этих деталей, между ними была помещена бамбуковая палочка, для дополнительной жесткости. Клеила моментальным клеем на основе ацетона. Горячий клей не держится.
STEP 5: Шаг 4. Нагрудник
Материалы:
-газеты
-офисная бумага
-клей ПВА
-аналог EVA (салфетки/коврики)
Основу под броню я делала с помощью техники папье-маше.
1. Для первого слоя берем газетную бумагу, рвем её на мелкие кусочки, при этом не используем кусочки с краевым обрезом бумаги, все края кусочков должны быть "оборванные", так они лучше прилегают друг к другу и оставляют меньше "карманов" и неровностей. Замачиваем кусочки в воде, и когда они чуть-чуть размякнут, выкладываем первый слой. Для первого слоя ПВА лучше не использовать - кусочки хорошо прилегают и без клея потом легче будет снимать с основы.
2. Второй слой делается тоже из газетной бумаги. Чтобы не перепутать, где какой слой, то можно чередовать для первого слоя кусочки с полей газеты без текста, а для второго слоя кусочки с текстом. Второй слой делается на клею. Для этого клей ПВА размешивается с водой, и в получившейся смеси вымачиваются кусочки . Чтобы основа не вышла рыхлой, нужно хорошо вдавливать каждый кусочек, убирая попавший воздух.
3. Третий слой — офисная бумага. Тут тоже необходимо хорошо притирать кусочки друг к другу и не использовать кусочки с обрезом края бумаги. Перед выкладыванием слоя кусочки также следует размочить в растворе клея ПВА с водой.
Далее слои чередуются.
Всего у меня получилось 9 или 10 слоев.
Оставляем сохнуть. Обрезаем лишнее. И разрезаем пополам в области плеч и боков. Получается две части панциря.
После просушки для придания дополнительной прочности я промазала всю основу эпоксидным универсальным клеем.
Когда всё высохло, приступаем к декорированию, согласно эскизу. Я использовала обрезки и мелкие кусочки от салфеток EVA. Клеим на горячий клей.
STEP 6: Шаг 5. Наплечники И Поножи.
Наплечники я тоже изготавливала по принципу: основа гофрокартон, верхний слой и декор - аналог EVA.
Фотографий в процессе к сожалению у меня нет(
С поножами такая же ситуация.
STEP 7: Шаг 6. Маска
Материалы:
-чертежная бумага
-клей ПВА
-клей эпоксидный универсальный
-шпатлевка
-шпатели
-наждачная бумага разной зернистости
Маска была собрана с помощь развертки для программы Pepakura.
После сборки она была укреплена эпоксидным универсальным клеем. Когда маска просохла, внутри прошлась еще одним слоем эпоксидки, но с бинтами (или ватными дисками), вымоченными в эпоксидке.
После высыхания маска была прошпатлевана и ошкурена.
STEP 8: Шаг 7. Покраска.
Материалы:
- грунт акриловый аэрозольный (серый)
- краска акриловая аэрозольная (черная)
- акриловые художественные краски (черная, серебро, бронза)
-кисточки
Все собранные детали были прогрунтованы. После высыхания грунта, наносим базовый цвет (черный).
Далее окрашиваем кисточками в соответствии с эскизами, стараясь добиться металлического эффекта.
STEP 9: Шаг 8. Заключительный
После покраски добавляем недостающие элементы: крепления, декоративные кожаные вставки, набедренную повязку, надеваем и радуемся готовому костюму)
4 Comments
arkhipenko 5 years ago
SpecializationIs4Insects 7 years ago
Awesome job. Even though I don't speak Russian I was able to completely follow what you were doing.
Himerion 7 years ago
Hi! Thank you for your comment! My English is so bad.( May be in future, I will translate this post into English.
revpatrickchand 7 years ago
