Introduction: Filtro Canister De Baixo Custo
Este é meu projeto de filtro canister feito para ser prático, bonito, silencioso e de baixo custo.
As principais características dele são:
- Vazão aproximada de 750 l/h (cálculo empírico usando regra de 3)
- Fácil abertura para manutenção de mídia
- Fácil remoção do aquário para manutenção (bengalas fixas no aquário)
- Sistema para facilitar TPA's
- Retorno automático em caso de falta de luz;
- Sistema anti-queima da bomba, mesmo que funcione à seco a bomba não queimará;
Custo aproximado de R$130,00 (em 07/11/2012 - São Paulo - SP)
Este projeto possui uma planilha onde você pode atualizar os valores, assim obtendo uma estimativa real.
Step 1: Lista De Materiais
Nesta planilha (anexo) você tem os itens necessários e custo aproximado.
Além da lista, há também imagens que serão úteis na montagem.
Step 2: Como Funciona O Filtro / Visão Geral - Parte 1/2
Neste diagrama, é possível visualizar a montagem de uma forma geral e ainda explica como funciona o sistema de TPAs.
Este sistema permite que a troca de água seja feita, sem desligar a bomba e a utilizando para puxar a água para o aquário. A atividade é dividida em 3 passos, onde a cor azul e setas demonstram o fluxo de água. As cores verde/vermelha demonstram a abertura e fechamento dos registros respectivamente.
Passo 1: Retirar água do aquário
A imagem (1) mostra como o sistema se encontra, em modo de filtragem. Neste modo, o registro (a) deve permanecer fechado, os registros (b) e (c) deverão estar abertos.
Para retirar a água do aquário, basta abrir o registro (a), e então por sifonagem a aguá sairá pela mangueira auxiliar. Como visto na imagem (2).
Caso a água não saia, denotando que a força da bomba está vencendo a queda d'água, feche parcialmente o registro (c), ou então, em último caso, desligue a bomba temporariamente.
Retorne ao modo filtragem, fechando o registro (a).
Passo 2: Puxar a água nova para o aquário
Como visto na imagem (3), abra o registro (a) e feche o registro (b). Faça isso na sequencia indicada para evitar sobrecarga na bomba. Não é necessário presteza nesta ação, a válvula (b) pode ser aberta bem depois da válvula (a).
Assim que o nível de água atingir o desejado, abra a válvula (b) e feche a válvula (a), retornando ao modo filtragem.
Step 3: Como Funciona O Filtro / Visão Geral - Parte 2/2
Como retirar o filtro do aquário:
- Desligue a bomba;
- Feche os registros (b) e (c);
- Desrosqueie as juntas roscáveis a fim de separar as partes
- Pronto, o filtro pode ser removido e as bengalas permanecerão no aquário.
Step 4: Montagem - Passo 1: Preparação
Monte, apenas encaixando as partes, o corpo do canister a fim de dimensioná-lo de acordo com sua necessidade.
Observe que o canister pode ter qualquer tamanho, mas não é recomendável que seu topo fique mais alto que a coluna d'água do aquário.
- Encaixe, sem forçar, o Cap de esgoto na parte inferior do cano de 100mm;
- Encaixe o CurVar 100 montado, no topo do cano;
- Encaixe o Cap superior no topo do CurVar;
Fazendo isso, é possível saber que altura/tamanho o canister terá. - Corte o cano de 100mm para adequar o conjunto à sua necessidade.
Importante, o tamanho da base do cano até a divisão do CurVar não deve ser maior que o seu braço. Don contrário não será possível instalar a boma e fazer manução
Step 5: Montagem - Passo 2: Furação
Cap superior / entrada de água
- Faça um furo no centro de um dos Caps, de modo a entrar a parte da rosca do niple de 1/2;
Sugiro fazer um furo menor e ir alargando com uma lima para ficar justo. - Insira o niple, com a borracha de vedação, de forma que a maior parte fique para fora do cap.
- Passe veda rosca na parte interior da rosca do niple;
- Rosqueie uma luva de 1/2 com um anel de vedação, aperte firmemente para vedar esta saída;
Base do cano / Saída de água
- Para acomodar a saída do fio, faça um furo à 10cm de altura à partir da base do cano.
Faça um furo pequeno e vá alargando até a rosca do prensa cabos PG9 entrar justa. - Insira o PG9 de fora para dentro e fixe utilizando sua porca, tanto na parte interior quento exterior, utilize borracha de vedação com veda rosca, cola de cano ou araldite.
- 2cm mais alto e 5cm à direita deste furo, faça outro para acomodar o prensa cabo PG13,5;
- Insira o PG13,5 de dentro para fora e ao invés de utilizar sua porca, rosqueie um joelho de 90º. Novamente, utilize anéis de vedação + veda rosca ou cola PVC / araldite. Neste caso, prefiro araldite, principalmente na parte externa, pois esse joelho sofre muita força mecânica.
Step 6: Montagem - Passo 3: Finalização Do Corpo
Corpo do canister
- Cole o cap sem furo na base do cano com cola PVC e deixe secar;
- Cole o outro cap (com furo) na parte superior do CurVar e deixe secar;
- Cole a parte de baixo do CurVar no topo do cano;
Seu canister terá a aparência da primeira foto.
Suporte do ralo / câmara da bomba
- Peque o resto de cano que sobrou e corte-o em 15cm;
- Faça um rasgo na vertical de 1 cm, de forma que essa tira de cano entre dentro do cano principal;
- Faça janelas para a saída do fio e bomba, como na segunda foto;
- Esta será a base para o ralo, ou seja, o ralo ficará em cima deste suporte e sustentará as camadas de mídia;
Este suporte não deve ser colado, apenas encaixado para facilitar a limpeza.
Step 7: Montagem - Passo 4: Mangueira De Entrada
Conexão Mangueira-Niple
Toda conexão entre manqueira e o niple se dará como abaixo. Este processo será repetido em todos os passos à frente, e referenciado como conexão mangueira-niple.
- Passe cerca de 10 voltas de veda rosca no niple;
- Insira a mangueira no niple;
- Para que a mangueira fique firme, coloque duas cintas de Nylon;
Bengala de coleta
Monte a flauta de forma que os orifícios não sejam grandes o bastante para que seu peixe passe por eles;
- Monte o "U" utilizando 3 niples e 2 joelhos de 90º, como na foto;
- Corte cerca de 20cm de mangueira, escolha o comprimento de acordo com seu aquário;
- Vede a base com um cap de 1/2 e cole na base da mangueira, ou então (como na foto) re-utilize um coletor de hang-on;
- Conecte a mangueira coletora de 20cm no "U", utilizando a "conexão mangueira-niple".
Mangueira auxiliar
- Monte o desvio, conforme foto, utilizando 2 niples conectados em uma junção roscável de 45º.
- Em uma das pontas rosqueie o registro esfera. Sempre utilize veda rosca.
- Na outra ponta rosqueie a parte fixa da união roscável;
- Logo acima da união roscável, rosqueie um outro registro esfera;
- Conecte a mangueira auxiliar, de qualquer comprimento desejado, no desvio em 45º;
Mangueira de entrada
- Conecte uma ponta da mangueira no topo do canister, a outra ponto na base do desvio;
- Conecte outra mangueira no topo do desvio, a outra ponta na base da bengala de coleta.
- O conjunto deverá se parecer com o diagrama deste passo;
Step 8: Montagem - Passo 5: Mangueira De Retorno
Flauta de retorno
- Faça um novo "U", tal como o feito no passo anterior;
- Adicione um "T" roscável em uma das pontas. Isso irá distribuir a força da água mais uniformemente;
Mangueira de retorno
A mangueira de retorno é mais simples, ela apenas contém a união roscável e registro para possibilitar a remoção.
- Monte o registro na parte móvel da união roscável;
- Na parte fixa da união, rosqueie um niple;
- Conecte uma ponta da mangueira na base do canister, a outra ponta no niple da base da união roscável;
- A outra mangueira será conectada no topo do registro e na base do "U" de retorno;
Step 9: Montagem - Passo 6: Finalização
Agora trabalharemos no interior do filtro.
Instalação da bomba:
- Corte o fio da bomba, 10cm abaixo da tomada;
Isto é necessário para passar o cabo para fora do canister. - Posicione a bomba dentro do canister, e passe o fio para fora através do PG9;
- Aperte o PG9 de forma a vedar a saída do fio.
- Para instalar a bomba, a saída da bomba terá que ser encaixada no PG13,5;
Observe que a entrada de água da bomba deve estar coltada para cima.
Este procedimento exige alguma perícia, devido a falta de espaço. - Aperte o PG13,5 para vedar a saída da bomba;
- Emende o fio partido da bomba com fita isolante;
Instalação das mídias:
- Faça uma alça com a cinta de nylon no ralo, conforme imagem;
- Insira o ralo sobre a base de cano cortado, logo acima da bomba;
Importante: É a base que sustentará o ralo e não a bomba. - Acima do ralo é onde serão depositadas as camadas de mídia;
Sugiro, de baixo para cima:
A) Cerâmica ou equivalente para filtragem biológica;
B) Carvão ativado ou equivalente para filtragem químico-mecânica;
C) Perlon ou equivalente para filtragem mecânica;
D) Esponja/espuma grossa (atóxica) para filtragem mecânica; - Adicione água tratada ou do aquário até pelo menos a metade do canister;
Isto é necessário para funcionamento do primeiro ciclo; - Feche o CurVar e instale as bengalas no aquário;
Primeiro acionamento
- Ligue na tomada, e mantenha ligado por cerca de 10 segundos;
- Desligue e aguarde, o ar sairá do sistema pela coletora;
- Assim que as bolhas cessarem, volte a ligar o filtro.
Neste momento o filtro entrará em operação com capacidade total.
Step 10: Possíveis Problemas
- Perda de vazão:
a) O sistema pode estar com alguma entrada de ar ou vazamento.
Desligue o filtro e verifique se sairá bolhas na coletora.Caso positivo, se trata realmente de um vazamento. Revise as conexões.
Um niple rachado ou uma conexão mangueira-niple podem ter causado o problema.
b) Mídia saturada.
Verifique se as filtragem mecânica não está saturada. Um dos indícios é um maior ruído na bomba.
Abaixo listo alguns problemas que podem ocorrer e como resolvê-los:
7 years ago on Introduction
Isso parece incrível! Eu amo soluções simples como isto!
