Step 1: Cortar a Parte De Superior E Inferior Da Lata
Step 2: Dobre a Lata, Deixando Um Pequeno Espaço Entre As Folhas De Alumínio
Step 3: Corte Um Papel De Forma Retangular Perfeita,que Nao Sobressaia a Folha Do Aluminio, Havendo Entre Ele E a Ponta Um Espaço.
Step 4: Coloque Fita Crepe Por Baixo Do Papel ,e Cole Na Folha De Aluminio
Step 5: Centralize O Papel No Meio Da Folha De Alumínio Ja Dobrada, E Corte O Alumínio Em Excesso
Step 6: Cole O Alumínio Em Cima Do Pedaço De Madeira, Deixando 1cm Dele Sobressaindo a Ponta Da Madeira.
Step 7: Faça O Mesmo Do Outro Lado, Quando Feito,tire O Papel Da Lata, Que Já Nao Será Útil
Step 8: Coloque 3 Canudos Na Parte Superior(aberta) Do Pedaço De Alumínio. NB: É Importante Que Forma Curva/achatada Em Cima.
Step 9: Cole O Alumínio Com Fita Crepe Em Um Papelão ;Use a Cola Epoxi, E Passe No Alumínio, De Forma Que Este Nao Deixe Escapar Nenhum Ar Entre As Placas De Alumínio
Step 10: Pegue E Marca 4cm a Partir Da Dobra Do Canudo, E Corta O Excesso
Step 11: Tire Os Canudos De Dentro Do Alumínio; -Passe Cola Na Parte Dos Canudos Que Foram Cortados, E Tenta Evitar Que a Cola Encoste Na Dobra; Passe Cola Na Parte Superior, Ate Um Ponto, De Distância Igual a Largura Do Canudo
Step 12: Corte O Isopor No Formato Mostrado Na Imagem
Step 13: Corte a Vela Em 3 Pedaços Iguais
Step 14: Dobre O Canudo Na Sua Dobra, E Mete Ele No Quadrado Do Isopor, Ficando Como Na Imagem
Step 15: Coloque Agua No Canudo, Ate Que a Agua Comece a Sair Pelo Outro Lado, Garantindo Que Eles Se Encheram De Agua
Step 16: Encaixe a Vela, De Modo Que Sua Altura Esteja Na Metade No Alumínio
