Introduction: Fiskespel (Fiskpinne)
Tillverka ett fiskespel som består av ett metspö med magnet som du tillverkar i trä/metall-slöjden och fiskar som du gör i textilslöjden.
Step 1: Såga Upp Delar Av Rundstav
Såga upp dessa delar
Del A - 20 mm Rundstav - Längd 10 cm - "Handtag"
Del B - 12 mm Rundstav - Längd 45 cm - "Spöt"
Del C - 12 mm Rundstav - Längd 3 cm - "Tyngd/magnet"
Del D - 10 mm Rundstav - Längd 3 cm - "Rulle"
Enklast är att använda en japansåg plus sågklyka.
Step 2: Förborra Hål
- Borra ett 2mm hål i rundstav i Del D"Rulle" (10mm rundstav) med hjälp av skruvdragare.
- Borra ca 2 cm ner i rundstaven.
- Va noga med att hålla borren "rakt" (lodrätt).
Step 3: Sätta Ihop Rulle
- Tag två knappar med hål i och limma ihop med Del D "Rulle" (rundstav 10 mm) enligt bild.
- Torka bort överflödigt lim.
Step 4: Borra Hål I Spö
- Borra ett 3,5 mm hål rakt igenom Del B "spöt" ca 8 cm från ena änden
- Va noga med att borra genom centrum av rundstaven och att det blir rakt (lodrätt).
Step 5: Göra Hål I Handtag - Limma
- Markera med syl ett hål i centrum av Del A "Handtag" (20mm rundstav).
- Be om hjälp av lärare och borra ett hål (12mm) i pelarborr ca 5 cm ner.
- Limma ihop Del A"Handtag" med Del B "Spöt"
Step 6: Skruva Fast Rulle
- Försänk hålet i Del B "Spöt" (där rullen skall sitta ) med en försänkare.
- Skruva fast "Rullen" med skruv 3x30 mm PZ1 in i förborrade hålet .
- Använd rätt skruvmejsel.
- Skruva inte för hårt, det skall gå lätt att snurra rullen.
Step 7: Montera Öglor
Gör hål med syl och montera en ögla i änden på fiskespöt samt en uppe på spöt enligt bild
Tänk på:
- Är du högerhänt skall rullen vara till höger
- Är du vänsterhänt skall rullen vara till vänster
Step 8: Skruva Ögla - Limma Fast Magnet
- Gör ett hål på Del C "Tyngd/Magnet" (rundstav 12mm) med syl och skruva fast ögla enligt bild.
- Limma fast magnet med limpistol - OBS Limma på sidan med "hål" i magneten
- Tag ca 120 cm snöre och trä igenom öglor på fiskespöt.
- Knyt fast snöret i rullen och öglan i "Magnet"
- Sätt lite lim från limpistol på snöret i rullen så att det inte lossnar
- Rulla upp snöret på rullen och prova att fiska
FÄRDIGT !
