Flessenopener/ Houder Voor Willy
1,315
Introduction: Flessenopener/ Houder Voor Willy
Willy is een man van 64 jaar. Hij zit een elektronische rolwagen na een val van de trap in 2016. Meneer is afhankelijk van zijn echtgenote om steeds drinken te gaan halen en dit te openen. Meneer zijn handfunctie is zeer beperkt. Hij kan zijn vingers niet plooien.
De hulpvraag van Willy was om zijn colaflesje zelfstandig uit de frigo te halen, en dit zelfstandig te openen. Door zijn verminderde handfunctie kan hij enkel met gestrekte handen iets doen. Zijn kracht in beide armen is ook verminderd.
http://designforeveryone.howest.be
Step 1: Het Idee
Het idee van het hulpmiddel was om iets te vinden dat we aan zijn rolstoel konden bevestigen, waardoor hij dit steeds bij zich kan hebben. Maar meneer wou dit ook zelfstandig kunnen bevestigen en verwijderen.
Step 2: Materialen En Benodigdheden
Materiaal:
PP buis van 10,45 cm hoogte – diameter 5,6 cm
5 bouten van 6mm
Houtenplank 22 cm lengte – dikte : 15mm
Houtenplank: 6,3 cm lengte – hoogte 1,6 cm
Houten stok: 17,5mm
3 L-ijzers van 1 cm
2 vijzen
Benodigdheden:
Boormachine
Boor van 6mm
Wipzaag
Schuurpapier
Step 3: Schetsen Van Het Idee - Om Uitvoerbaar Te Worden
Het idee wat we wouden, kwam redelijk snel. Het enige moeilijke was om de juiste materialen bij elkaar te vinden om dit mogelijk te maken.
Step 4: Juiste Materiaal Vinden, Voor De Diameter Van Het Flesje Cola Van 25cl
Een colaflesje van 25 cl heeft een diameter van 54mm, waardoor een buis van 56 mm ( binnenkant) de enige oplossing was.
De vijzen werden bevestigd met een telkens een spatie van 2,75 cm ( dit komt overeen met de inkepingen van het colaflesje). De vijzen moesten op een hoogte van 1,30 cm komen.
Omdat hier nog speling op was, moesten de vijzen afgesleept worden, waardoor de inkepingen van het colaflesje, ondersteund werden door de vijzen.( zie foto 4)
Step 5: Bevestiging Aan De Rolstoel
Als Willy in de rolstoel zit, heeft hij steeds zijn rolstoeltafel, dit om zijn tablet steeds mee te nemen. De tablet is belangrijk om zijn omgeving te bedienen.
Hierdoor kwam het idee om zijn rolstoeltafel te gebruiken als bevestigingsmogelijkheid.
De buis onder de tafel heeft een diameter (binnenkant) van 19mm.
Met een houten stok van 17,5 mm konden we het bevestigen.
Omdat het gat lager kwam, moesten we met houtenplankjes dit opvullen zodanig, het gelijk kwam met zijn tafelblad.
Step 6: Het Eindresultaat
Willy heeft door een hulpmiddel van de thuiszorgwinkel en ons flessenhouder voor cola flesjes van 25cl, een systeem om zelfstandig te drinken, en dit met elke deelstap van A tot Z. Het gaan halen, openen , mee vervoeren en drinken.
Be the First to Share
    • For the Home Contest
    • Game Design: Student Design Challenge
    • Big and Small Contest
