Introduction: Fone De Ouvido
O experimento a seguir foi criado para demonstrar o funcionamento prático de eletromagnetismo. Para comprovar esse fenômeno, a proposta é a criação de um fone de ouvido feito com materiais muito simples e de fácil acesso.
Esse fone tem sua base uma bobina feita com fio de cobre, isto é, o fio de cobre faz espiras formando um “caracol”, que ao ser conectada com uma corrente elétrica (celular) vira um ímã artificial. Este ímã artificial, ao ser aproximado do ímã natural, cria uma interação entre eles que faz com que o som seja reproduzido através da vibração dos ímãs (se aproximam e se repelem) e então, conseguimos ouvir o que está sendo reproduzido no celular. A bobina tem grande influência nesse processo, uma vez que a quantidade de voltas e o volume do som formem uma relação proporcional, ou seja, quanto mais voltas você der na bobina, mais alto será o som.
É isso que irá ser feito nesse tutorial, você poderá criar o seu próprio fone de ouvido e ainda compreender como essas relações funcionam.
Lista de Materiais
- 2x Metros de Fio de cobre esmaltado
- 1x Folha de papel sulfite
- 1x Imã de neodímio
- 50 cm de fio elétrico preto
- 50 cm de fio elétrico vermelho
- 1x Conector P2 estéreo
- 1x lixa
Ferramentas Necessárias
- Ferro de solda
- Estanho para solda
- Alicate de corte
- Fita isolante
- Tesoura
Step 1: Primeiro Passo: Cama De Fita Crepe
- Em uma folha sulfite A4, sendo utilizada como superfície, cole tiras de fita crepe deixando a parte que gruda virada para cima, criando assim, uma espécie de “cama” de fita crepe.
Step 2: Segundo Passo: Bobina
- Com muita calma e paciência, pegue o fio de cobre e vá fazendo um caracol, de acordo com a imagem abaixo.
- Deixe a ponta do fio livre e para fora da “cama de fita”
- Para que o processo se torne mais fácil e para que o fio não desenrole, cole pedacinhos de fita crepe sob o fio para fixá-lo direito na superfície.
- Ao finalizar, deixe a outra ponta do fio também livre, fora da “cama de fita” e prenda, com fita, as duas partes soltas no papel para elas não soltarem.Porém lembre-se de deixar as pontas ainda livres.
- Quanto maior o caracol, maior o campo magnético, a área de contato.
- Lixe as duas ponta que ficaram para fora para retirar o esmalte do fio, dessa forma os elétrons poderão correr livremente.
Step 3: Terceiro Passo: Conexão E Solda
- Utilize agora, os fios elétricos preto e vermelho.
- Não há diferença entre os dois fios, e como não há pólos na bobina, não há positivo e negativo.
- Primeiramente, "desencape" o Conector P2 Estéreo.
- Prenda cada fio no conector soldando-os.
- Como não há diferença, seja livre para escolher onde prender cada um deles.
- Certifique-se de soldá-los sem que haja contato entre os dois. A figura irá auxiliá-los..
- Para soldar os fios:
- Deixe o ferro de solda aquecer e atingir a temperatura necessária para fundir a solda.
- Coloque um pouco de solda na ponta do ferro de solda. Isto vai ajudar no processo de soldagem. Evite deixar muita solta na ponta do ferro, pois pode formar uma gota e ela cair em seu circuito causando curtos e atrapalhando o seu trabalho.
- Agora basta encostar o ferro de solda na região que receberá a solda e deixá-lo transmitir calor para aquecer o local. Em seguida aplique a solda sobre a região e ela derreterá ali mesmo. Aplique a solda e deixe ela fluir até você perceber que colocou solda suficiente e, então, pare.
- Aguarde alguns poucos segundos para a solda se solidificar e prender os componentes.
Step 4: Quarto Passo: Contato Fios Elétricos E Bobina
- Agora, conecte um dos fios elétricos (preto ou vermelho), com uma das pontas que você deixou livre na Etapa 2 do experimento. Não se esqueça de lixar as pontas do fio de cobre.
- Conecte o outro fio com a outra ponta livre.
- Passe uma fita isolante em cada fio ligado com a bobina, para que não haja interferências externas.
Step 5: Quinto Passo: Finalização
- Pegue o Conector P2 Estéreo, coloque-o dentro de sua "capa".
- Cole 2 imãs de neodímio no papel, no centro da bobina, com fita crepe Passe fita isolante colando os fios vermelho e preto, a fim de juntá-los e deixar esteticamente mais bonito.
- Caso seja de sua vontade, corte a "cama" de fita crepe, no tamanho da bobina, configurando seu fone de ouvido, do modo que você deseja.
- Agora já pronto, coloque o conector na entrada do seu celular.
- Dê play na Música.
- Aproveite!
