Introduction: Fonte 5V Portátil
Nesse Instructable irei mostrar como fazer uma mini fonte 5v,de maneira fácil e descomplicada com componentes fáceis de serem encontrados.
Com essa fonte você poderá testar seus projetos de uma maneira mais fácil e pratica do que ter que usar pilhas e baterias.
Step 1: Materiais
Para montarmos nossa fonte será necessário:
* 01 Borne Vermelho
* 01 Borne Preto
* 01 Caixa de bala
* 01 Carregador de celular 5V antigo (Desde que funcione)
* 01 Led
* 01 Resistor de 330 ohms (Laranja,Laranja,Marrom)
* Fita isolante
* Ferro de solda
Step 2: Montagem
Primeiro pegue o potinho de bala e faça um furo na medida de que entre os bornes,encaixe os bornes um ao lado do outro.
Pegue o carregador de celular antigo e corte a parte que conecta ao celular,desencape o fio,faça um furo na parte de traz do pote e passe o fio.O fio positivo você irá soldar no borne vermelho e o negativo no preto.
Faça uma abertura na frente para encaixar o led,solde o resistor na perna maior do led (Anodo),coloque o led na fonte,se precisar cole-o,pode ser com cola quente ou com fita adesiva,você ira alimentar o led nos próprios bornes,onde você soldar o fios solde junto as pernas do led. Lembre-se a perna maior do led e a positiva com o resistor que irá no borne vermelho,a outra perna menor e a negativa que será ligada no borne preto.
Step 3: Finalizando
Para finalizar você pode colocar uma fita adesiva ao lado da fonte para ela não ficar abrindo por causa dos fios que estão contidos dentro.
Você pode fazer varias outras alterações nesse projeto como aumentar para 9V ou 12V(Não esqueça que o led precisa de um resistor ideal),não esqueça de compartilhar sua ideia nos comentários.
Qualquer dúvida referente a esse projeto coloque a nos comentários!
Em breve teremos também um Instructable de Arduino utilizando rele.
8 years ago on Introduction
Very neat! Thanks for sharing!
