Formato Para Proyectos (título Del Proyecto)
Intro: Formato Para Proyectos (título Del Proyecto)
¡Bienvenidos a nuestro formato para proyecto! Si ingresaste a este contenido es porque te interesa saber cómo estructurar material en Instructables para publicar algún contenido generado en ValparaisoMakerspace, la intención de este es poder introducirte en los elementos y forma básica de un proyecto.
En esta primera sección se debe introducir al tema del cual quieres crear tu
instructivo paso a paso, sin ahondar en teoría o explicaciones sobre cómo funciona. Menciona qué se va a hacer y cuáles son los resultados esperados. La idea es usar un lenguaje cercano para el lector.
Como portada, utiliza imágenes varias del proyecto finalizado y de ser posible un video o gift demostrando su funcionamiento. Esto último no es del todo necesario.
El orden de los contenidos deben ser:
- Introducción.
- Materiales (supplies).
- Pasos de construcción.
- Demostración.
- Pasos posibles mejoras (opcional).
- Demostración de posibles mejoras (opcional).
- Explicaciones cortas y simples de los conceptos asociados (opcional).
STEP 1: Añade Una Breve Frase Que Describa El Paso.
Las instrucciones deben ser distribuidas entre los pasos que se pueden crear en Instructables. Puedes crear cuantos pasos estimes necesarios. Pero ojo, en cada paso deberás poner imágenes de ejemplo numeradas (para que puedan ser referenciadas).
Como último paso debes agregar un video que muestre el resultado final del proyecto, el que puede estar acompañado de imágenes de apoyo.
Si agregas pasos opcionales de mejoras y su correspondiente demostración, deben seguir estas mismas reglas.
Tras la demostración final, puedes agregar un paso adicional con una explicación sencilla y simple sobre los conceptos asociados a lo construido.
Ten presente que el lenguaje usado a lo largo de todo el instructivo del proyecto debe ser simple, amigable e inclusivo.
Finalmente puedes agregar tus RRSS si lo estimas conveniente.
Si tienes dudas con respecto a la formulación del proyecto puedes ver el siguiente ejemplo:
https://www.instructables.com/Mini-Piano-Con-Ardui...
Y si aún no te queda todo claro, te invitamos a ver el siguiente video tutorial sobre cómo crear un proyecto:
-Por Crear-
