Introduction: Glas Lamp
Ik moest voor school een iets maken met een scharnier en een lampje. We moesten een 3d printer gebruiken en een lazersnijder en nog een machine naar keuze.
welk materiaal heb je nodig?
- glas
- 9V batterij
- 4 of 2 weerstanden van minimaal 460 ohm
- draden en soldeer spullen
- glazen pot met houten deksel
- 4 RGB Ledjes (https://www.conrad.nl/nl/led-5-rainbow-led-meerkle...)
- spiegels
- knopje om de lamp aan en uit te zetten
- rubbers om onder de lamp te plaatsen tegen het schuiven
- tape
- scharnier
Welk materieel is er gebruikt?
- lazer snijder, om een gat in het deksel te maken
- glas snijder
- glas of tegelboortje 5mm voor de Leds
- lijmpistool
- boormachine
- 3D printer om een deksel aan de boven kant van de spiegels te maken
stappenplan:
- Koop de benodigdheden
- Maak een gat in de deksel waar het knopje in past. Let op dat je het knopje in de deksel laat verzinken (dit is gedaan met de lazersnijder en met de boor)
- Snijd de spiegels (3 keer afm. 7x12 cm) deze drie vormen een kistje waarde bedrading in komt zodat de draden niet doorgesneden worden door het glas.
- Boor in elke tegel een gat van 5mm voor de Leds
- Plak de spiegels aan elkaar met tape
- Print een driehoek van 6x6 cm en snijd deze bij zodat die goed in de driehoek past en lijm hem vast met het lijmpistool
- Zet de schakeling in elkaar en stop hem in de driehoekdoos van spiegel en stop de leds door de gaten.
- zet de driehoekige door op het deksel van je pot en maak hem vast m.b.v. een scharnier of tape
- breek het glas het liefst in een doek buiten waar niemand loopt en stop het in de glazen pot
- rubbers onder de pot tegen schuiven.
- Je bent klaar
Uitbreid mogelijkheden:
- een schakeling maken zodat de lampjes reageren op geluid of op je mobiel of licht.
- een externe batterij erin stoppen maar daar is niet genoeg ruimte meer voor.
- verzin zelf maar wat.
