Introduction: Grabado 2D/3D Con CNC En Madera Balsa (blanda)
En esta ocasión me pidieron trabajar con una impresora CNC, utilize madera Balsa como material de corte y los procesos de grabado para 2D y desbastado para 3D.
Programas de ilustración: AI / Rhino
Programa de corte: Modela player 4
Impresora: Roland SRM-20
material de corte: Madera Balsa 5mm y 10mm
Step 1: Ilustración En Programas
CNC 2D: ilustré mi diseño en AI y lo exporte en formato PNG.
CNC 3D: modele mi diseño con en el programa Rhino 7 y lo exporte en stl.
Step 2: Programa Para Corte Y Configuración
Programa: Modela Player 4
CNC 2D: Para el fresado use el método gravado, fresa con diámetro de 3 mm punta cuadrada, posterior a esto acomode la fresa ( X,Y,Z y punto de origen) con el programa VPanel.
CNC 3D: Se uso la opción desbastado, con una herramienta de 2 mm cuadrada, se estableció la profundidad y area de corte, para el tipo de ruta use líneas de contorno (Up Cut), finalmente para se configuro los parámetros de corte (Velocidad XY 4mm/sec, Z 3mm/sec, Rotación, etc...).
Step 3: Material Usado Y Aplicación En La Impresora
CNC 2D: Use madera balsa de 5mm y coloque dos tiras de cinta doble contacto para pegar la madera a la base del area de trabajo y esta no se mueva.
CNC 3D: Use madera balsa de 10mm, igualmente coloque 2 tiras de cinta para que no se mueva la madera.
Step 4: Resultado Final Y Detalles
CNC 2D: Se retiro la madera de la CNC, ciertos filamentos de la madera quedaron colgando debido al corte (suposición), simplemente corte los filamentos para limpiar el grabado.
CNC 3D: Igualmente se quitaron los filamentos de la madera.
