Introduction: Grabado En CNC Para Diseño 2d Y 3d Trabajo De Prototipado TOLOUSE
En el curso de prototipado, para el promedio 3 se realizo dos diseños en 2d y 3d , y luego para mandarlo en la maquina CNC, para poder experimentar el programa y la maquina.
Los programas:
RHINO6: para el diseño 3D
AI: para el diseño 2d
Vpanel for SEM-20: programa para poder manipular la maquina
Modela player 4: programa para configurar el corte
Step 1: Maquina Y Materiales
Maquina: Roland SRM-20
Material: Madera Balsa 5mm aprox
Step 2: DISEÑO
En ilustrador se uso para poder dibujo de forma 2d un cráneo, mientras en Rhino6 se uso el programa para poder diseñar una cara feliz de sello ,Luego que se termino los diseños se tiene que exportar en el programa de modula player 4, el diseño 3d se exporto en stl y el diseño 2d en PNG
Step 3: Configuracion
Para el grabado en 2D, se tenia que configurar en modela player 4, poder configurar en que punto de origen va cortar y de cuanto para profundizar, el corte llega a 4mm de profundidad de la madera, la fresa que se uso es de 3mm cuadrada.
para el grabado en 3d se uso la fresa de 2.1mm cuadrada, la profundidad de corte es de 3.8mm y area de corte de 30mmx 34mm como se puede ver en las imágenes
Step 4: CNC Proceso
Como se puede observar, se ve que la maquina esta en progreso de corte, aproximadamente el primer diseño se demoro 15 minutos, mientras que el segundo se demoro 35 aprox.
Step 5: Resultado
El resultado fue fantástico, solo falta lijar con una lija suave, y quedara limpio, los puntos que da mas importancia, es que cuando se usa cnc, son para moldes de trabajos, se usa materiales como bloques de poliestireno expandido, madera dura e madera suave como la madera balsa, hay un muchas cosas que se pueda usar con la maquina de cnc, solo tenemos que practicar y estar en constante diseñando cosas nuevas.
