Introduction: Grote Kartonnen Camera Van Enzo Knol
Hallo,
Voor de winactie van Enzo Knol heb ik een camera gemaakt,
De Sony Cybershot DSC-RX100III die hij gebruikt heeft om te vloggen.
Je moest iets origineels verzinnen en toen dacht ik er gelijk aan om een grote camera in elkaar te knutselen.
Mocht je ook willen mee doen om een oude vlogcamera, fiets, hoverboard of zelfs een optreden van Dee,
Dan kan je mee doen tot 15 mei 2016!
Mocht je deze camera leuk vinden, bv. als cadeau voor een Enzo Knol fan of gewoon voor jezelf kan je hier onder alle stappen vinden hoe ik de camera heb gemaakt.
Mijn twitter: Herbruikbaar
Mijn instagram: siimsimsiim
Step 1: Stap 1: Verzamel Allerlei Verschillende Dozen
Als eerste moet je natuurlijk dozen hebben, zorg dat je dozen hebt die de vorm van de camera hebben.
Wat er op de doos staat maakt niet uit want de dozen worden toch geschilderd.
Step 2: Stap 2: Schilder Je Dozen Zwart
Nu moet je de dozen zwart schilderen, ik gebruik acryl verf van de Action.
Ik heb de grote doos (het lichaam van de camera) volledig geverfd, de groene doos (het scherm) heb ik niet helemaal geverfd want die zou toch half in de grote doos zitten.
Step 3: Stap 3: Maak De Lens
Ik heb 2 verschillende plastic potten gebruikt zodat het meer op een lens lijkt,
Ik had ze eerst zwart geverfd en daarna een gat in de grootste pot gemaakt om de andere er in te schuiven,
Dat was niet zo slim want alle verf is er af geschraapt door de andere pot dus moest ik er nog een keer overheen verven dus lijm eerst de twee potten aan elkaar met hete lijm (pas op: je kan je verbranden) en verf ze daarna pas.
Step 4: Stap 4: Verf Een Grijs Stuk Op De Lens
Verf een grijs stuk op de lens zodat het meer op een echte lens lijkt.
Ik heb bovenaan en onderaan de lens een stuk schilderstape geplakt zodat ik niet te veel grijs zou schilderen.
Om de verf sneller te laten drogen heb ik er een kleine ventilator bij gezet.
Step 5: Stap 5: De Flits, Opnameknop En Zoomknop Maken
Als flits heb ik een LED lamp genomen die ik online had bestelt maar het bleek een foute aansluiting te hebben namelijk een GU10 en ik had een E27 nodig, mocht je een lamp van het internet kopen let dan op de aansluiting.
Ik had dus die GU10 LED lamp liggen want die kon ik nergens in draaien want die aansluiting hebben wij niet en dus heb ik die lamp gebruikt omdat die op een flits leek.
Als opnameknop heb ik een grote dop van een fles gebruikt, die heb ik zwart gemaakt en een rode stip er op geverfd, die heb ik vervolgens op de doos gelijmd met hete lijm.
Als zoomknop heb ik 2 dopjes op elkaar gelijmd en die onder een groot deksel gelijmd met hete lijm, voor die knop had ik een rond gat in de doos gemaakt en aan de voorkant een vierkant uit gesneden met een breekmes (pas op: snijgevaar) en daar had ik de zoomknop in gelijmd.
Op de lens heb ik nog een groot deksel gelijmd en met donker grijs geverfd.
Step 6: Stap 6: De Lens Aan De Doos Maken
Ik heb een groot gat gemaakt met een breekmes en vervolgens de grote doos langs achter open gemaakt en de lens er van de binnen kant in te duwen zodat die er niet kon uit vallen (de rand van de lens mag dus niet door het gat kunnen) en die had ik met veel hete lijm langs buiten vast gelijmd.
Step 7: Stap 7: De Scene Knop Maken
Als scene knop had ik van een foto van Google afbeeldingen een foto van de bovenkant van de camera genomen en die in Paint geplaatst en snel met de gum alles er rond te verwijderen en daarna uitgeprint.
Toen had ik de knop uitgeknipt en gelamineerd (pas op: het lamineer apparaat word heel heet) en met hete lijm op een grote dop gelijmd die ik zwart had geverfd. Toen was de knop klaar en moest hij alleen nog maar op de camera worden gelijmd.
Step 8: Stap 8: Het Sony Logo Er Op Schilderen
Om het logo zo echt mogelijk te maken had ik van Google afbeeldingen het logo van Sony opgezocht en uitgeprint,
als het was uitgeprint had ik de letters uitgesneden met een breekmes, de letters mogen weg en het papier waar Sony op stond moet je op de doos plakken met schilderstape en dan voorzichtig met witte verf er op verven (ik nam genoeg verf en depte met de borstel op en neer zodat er geen verf onder het papier zou komen.
Om de lens te bevestigen had ik er eerder al lijm rond gedaan tussen het karton en de lens via de buitenkant maar dat heb ik na deze stap pas geschilderd, samen met de rest van de doos zodat alles terug mooi zwart en dit was dus ook de laatste laag verf. Pas wel goed op dat je niet over andere dingen heen gaat zoals het Sony logo of het grijze gedeelte van de lens.
Maak het scherm vast aan de camera en plak er een foto op!
Step 9: Stap 9: Maak Een Foto Van Je Kunstwerk En Stuur Het Naar Enzo Knol
Als je camera klaar is kan je er een foto van maken om het te laten zien aan Enzo Knol of Dee,
Ze zullen je creatie heel leuk vinden! Stuur je foto naar @Enzoknol of @everydee
Tot 15 mei 2016 kan je nog meedoen aan de wedstrijd onder de hashtag #enzoknolvlog1000
Ik zou heel graag het oxboard, hoverboard, swegway, monorover, smart balance wheel ding winnen!
