Introduction: How to Clean Kodak Z740 Sensor
La kodak Z740 fue mi primer camara digital, en dos años el polvo hizo su aparicion. Cuando la limpie mi intencion no era hacer un instructable si tome fotografía de los pasos, si acaso me salto alguno, pero tratare de explicar lo mas detallado que me sea posible.
Espero les sirva a los que tengan el modelo de esta camara.
Step 1: Localizar Los Tornillos
remover los tornillos, son 7 y estan dos abajo, dos a un costado derecho y dos mas al costado izquierdo
Step 2: Retirar Las Partes Plasticas
asi luce la Z740 sin su carcasa, despues de aqui, retirar las pilas para no crear un corto circuito
Step 3: Retirar Pantalla De La Camara
la pantalla no esta atornillada, pero deben safarse dos cables planos que estan conectadas a ella
Step 4: Retirar El Soporte De La Pantalla
retirar los dos tornillos que sostienen el soporte de la pantalla, una vez retirados, quitamos la parte metalica y podremos ver que la siguiente tabla de circuitos no esta atornillada.
Retiramos los dos cables plano que estan conectados. Y ahora lo unico que detiene esta placa es una conexion que embona con la otra placa, solo es mover un poco y suavemente y saldra.
Step 5: Llegando Al Sensor
solo 3 tornillos nos separan del sensor. Al retirar estos quedara expuesto. Tratar de usar la pera en este momento para retirar el polvo o impurezas que esten cerca del sensor para que sea mas facil la limpieza.
Cuidar de no tocar el filtro con las manos, usar una brocha o la pera de aire solamente.
Step 6: El Sensor!
limpiar con la pera de aire, si es muy grave utilizar un cotonete pero suavemente, con cuidado ya que no queremos rayar el sensor.
Una vez terminado esta listo libre de polvo su sensor, no mas sombras en las fotos.
Step 7: Finalizar
Arme de manera contraria al desarmado y listo!!!
sin manchas por el polvo o pelo
