Introduction: How to Make a Super Secret Safe - Für Weniger Als $ 3
In diesem Projekt erfahren Sie, wie man eine super-geheime sicher, dass niemand erkennen, auch wenn sie gerade an ihm suchen.
Ich machte eine Stückliste für dieses Projekt, dass man kostenlos zu haben
Für andere Projekt Videos Besuche: http://www.thekingofrandom.com
Step 1: Sehen Sie Das Video!
Step 2: Warum Ein Geheimnis Hüten?
Manchmal ist der beste Ort, um etwas zu verstecken, ist, wo die Menschen es am wenigsten erwarten.
In diesem Projekt werden wir machen eine super-geheime sicher, dass nur Sie kennen sollten.
Für dieses Projekt benötigen Sie einen dieser extra langen, elektrischen Gerätedosen, für bestehende Wände gemacht. Außerdem benötigen Sie eine leere Wand Platte, wie diese.
Klicken Sie hier für die Stückliste
Step 3: Montage
Um den sicheren, Suche rund um Ihr Haus zu platzieren für einen sauberen Abschnitt der Mauer und verwenden Sie ein Gestüt Finder, um einen Bereich zwischen den Stollen zu finden.
Wenn man eine Stelle, die funktioniert gefunden, messen eine Höhe, die die Auslässe entspricht der Nähe, und fügen Sie die Hälfte und Zoll.
Anschließend richten Sie die Markierung mit der linken unteren Ecke der Box, und Spurenelemente an den Seiten. Dies ist, wo Sie brauchen werden, um in die Wand geschnitten.
Ich entschied mich für einen Umschlag unter den Markierungen kleben, so dass beim Schneiden in die sheetrock, der Umschlag den Staub fängt, was die Verwirrung, die später gereinigt werden muss.
Es ist wichtig, sorgfältig geschnitten und mit flachen Schläge, da elektrische Leitungen hinter der Wand sein könnte, und Sie nicht wollen, um sie durch Zufall geschnitten.
Step 4: Befestigung an Der Wand
Wenn alles ausgeschnitten, sollten Sie feststellen, dass Ihre blauen Box in perfekt schiebt und ruht flach an die Wand.
Wenn Sie die Schrauben in den Ecken anpassen, können Sie sehen, dass es die Klappen strafft auf der Rückseite, die Sicherung der Kasten dicht an der Wand.
An dieser Stelle können Sie beginnen Laden Ihrer sicher, mit etwas wichtiges. Vielleicht einige Marken die Sie speichern möchten? Eine Reihe von Ersatz-Schlüssel? .. Was Not Munition?
Step 5: Verstecken Sie Ihre Schätze
Was auch immer Sie in es gesetzt, wenn alles verstaut, fügen Sie einfach die Abdeckung, und schrauben Sie ihn zusammen.
Die Chancen stehen gut, niemand wird jemals denke, es gibt etwas im Inneren verborgen.
Wenn Sie einen Schritt weiter gehen wollen, versuchen Sie drängen einige Möbel vor der Abdeckung, denn aus den Augen, aus dem Sinn bedeutet.
Nun, wenn die Zeit kommt, wo Sie Ihren Safe öffnen müssen, aber Sie haben keinen Schraubendreher, kein Problem. Verwenden Sie einfach die Zinken aus einem Stecker. Die Klingen passen sich perfekt in die Schraubenköpfe, so dass Sie voll und unbegrenzten Zugang.
Step 6: Easy Access & Modifikationen
Jetzt gibt es viele Änderungen, die Sie an diese Sache machen können.
Zum Beispiel, wenn Sie sich mit diesen eine Menge, zu planen und können nicht die Mühe gemacht, mit Abschrauben es jedes Mal sein, versuchen Bohren Sie die Schraubenlöcher mit einem 9/64 "Bohrer. Fügen Sie dann einen Klecks Superkleber, wo die Schrauben erfüllen die Abdeckplatte.
Auf diese Weise werden die Schrauben schnell in Position gehalten werden, und jetzt können Sie einfach Richten Sie die Löcher, und drücken Sie sie zusammen, in einem Augenblick.
Wenn Sie diese zu mischen besser mit der Umgebung wollen, versuchen Sie, einen Auslass an der Vorderseite der Box, und eine Endplattierungsschicht über diese. Jetzt ist Ihr Geheimnis sicher aussieht wie alle anderen Verkaufsstellen in Ihrem Haus.
Hast du so viel Zeug, dass Sie einen größeren sicheren müssen? Probieren Sie ein Upgrade auf eine Doppel-Bande. Dies gibt Ihnen fast doppelt so Speicherplatz und installiert genauso gut wie die anderen.
Step 7: Einfach, Kostenlos Und Pre-bestehenden!
Als letzter Gedanke, wenn Sie nicht wollen, um die 3 $ auf Materialien zu verbringen, oder schneiden Löcher in Wände, nur für eines dieser Kabel-Buchsen um das Haus zu suchen.
Das Kabel geschützt ist, gibt es viel Platz im Inneren, und es ist ein großartiger Ort zum Verstecken Dinge, wie die Liste der Computer Passwörter.
Nicht nur ist diese Option kostenlos, aber die Chancen sind, haben Sie bereits bekam sie im ganzen Haus.
Step 8:
Nun, jetzt wissen Sie, wie man eine einfache, Geheimnis sicher zu machen, für das Verstecken von wichtigen Sachen.
Wenn Sie dieses Projekt gefallen, vielleicht mögen Sie einige meiner anderen. Überprüfen Sie sie heraus bei www.thekingofrandom.com
Wenn Sie nicht das Video noch nicht gesehen haben, können Sie immer überprüfen Sie es unten.
