Introduction: How to Make NINTENDO NES to a DVD Player
How to make NINTENDO NES to a DVD Player
Como hacer que una NINTENDO NES sea un Reproductor de DVD
Well to starter this you will need // Bueno para empezar necesitaras:
1 NINTENDO NES
1 Small DVD player with inbox // un reproductor de DVD pequeño y con bandeja
1 Dremel or another tool for cut plastic and metal // Dremel o otra herramienta para cortar plastico y metal
1 Screwdriver small and long // destornillador pequeño y largo
1 Screwdriver normal and long // destornillador normal y largo
1 Hot Silicon Gun // una pistola de silicon caliente
2 Or more Silicon bar // dos o mas barras de silicona
Instructions
1 Unmount the NES and DVD Player
2 Put DVD into NES
3 Close the NES case
4 Install the circuits
5 install the RCA and AC/DC
6 install the IRDA and finish him!
1 NINTENDO NES
Instructions
2 Put DVD into NES
Step 1:
Remember, It's too easy to build // Recuerda es muy facil de construirla
All what you need is some basic knowledge: Cut of plastic and metal // Todo lo que necesitas es algunos conocimientos basicos: cortando plastico y metal.
1) First, unmount the NES and the DVD player, with the screwdriver (small / normal), in this case i did it with a ATVIO DVD Player model DVDAT0901 It's perfect! // primero, desmontar la NES y el reproductor de DVD, con los destornilladores (pequeños / normal), en este caso yo utilice un reproductor DVD ATVIO modelo DVDAT0910, ¡es perfecto!
Step 2: DVD Inside of NES
2) Now, put all the circuits of DVD player into the NES case and see where need to removal the NES part.(Caution: Make small cut's for better results) // Ahora, poner todos los circuitos del DVD dentro del gabinete de la NES y ver donde se necesita remover partes de la NES (Precaucion: Hacer cortes pequeños para obtener mejores resultados)
2.1) repeat the pass 2 up to what the NES case can close // repetir el paso 2 hasta que el gabinete de la NES cierre.
Step 3: The Inbox
3) Once close it, see if the inbox of DVD player can pass, where insert the game in the NES, else, remove some plastic from NES where pass the inbox, make a cut in the corners where insert the game normaly (Caution: Make small cut's for better results) //
Una vez que cierre, ve si la bandeja del DVD puede pasar por donde se insertan los juegos de la NES. de lo contrario, remover algunas partes de plastico para que pase la bandeja, hacer cortes en las esquinas donde se inserta los juegos normalmente (Precaucion: Hacer cortes pequeños para mejores resultados).
3.1) repeat the pass 3 if is necessary // repetir el paso 3 si es necesario.
Step 4: Install the Circuits
4) move right all the wires and circuits, cut a piece of metal(example 2x4 inches or most big) for do electric ground to the conections
[WARNING: if you dont have it, you can burn the circuit or short circuit at your Home, and turn off the DVD or disconnect if you are not using]
Mover todos los cables y circuitos a la derecha, corta una pieza de metal( Ej. 2x4 pulgadas o mas grande) para poder hacer tierra electrica a las conexiones.
[ADVERTENCIA: si ud no tiene tierra, puede quemar los circuitos o hacer un cortocircuito en su hogar, y apague el DVD o desconectelo si no lo esta usando]
4.1) Do the same thing at the pass 2 or 3 for the conections the pass 4 //
Hacer lo mismo que en el paso 2 o el 3 en las conexiones del paso 4
4.2) you can remove all stuff into the NES corner (Right) for have more space for put the RCA and AC/DC wire. [Recomended] //
Puedes remover todo las piezas de la esquina derecha dentro de gabinete de la NES para obtener mas espacio para el RCA y cable de A/C [Recomendado]
Step 5: Install the RCA & AC/DC
The Hot Silicon Gun // la pistola de silicon caliente
5) Once remove all stuff into the NES for mount the DVD Player, you can take some metal of the DVD case for make more stable the DVD reader //
Una vez removida todas las piezas de la esquina, para montar el DVD, puedes tomar alguna pieza de metal del gabinete del DVD para hacer mas estable o fijo el Lector del DVD
5.1) Paste with silicon the base DVD reader to the floor / roof of NES for have a hard base and avoid damage to the DVD reader. //
pegar con silicon la base del lector del DVD en el piso o techo del gabinete de la NES, para tener una base fuerte y evitar daños al lector de DVD
5.2) Remove the buttons of Power and Reset and try to make funtional with the DVD controls. //
Remover los botones de Power y Reset e intentar hacer que estos funcionen con los controles del DVD .
5.2.1) if you have a ATVIO model DVDAT0901 you can put a funcional power button of NES, else only can paste the botton (DVD) with the power button (NES) or forget this pass. //
Si tienes un ATVIO modelo DVDAT0910, puedes hacer funcional el boton de Power de la NES, de lo contrario solo podras pegar el boton del DVD con el de la NES o olvidar este paso.
5.2.2) if you cant put the bottons of DVD with the Buttons of NES, only left is doing the buttons fixed and make this only with the control remote. //
Si no pudiste poner los botones del DVD con los de la NES, solo deja los botones fijos y haslo con el control remoto.
5.2.3) with the ATVIO model DVDAT0901 you can put the eject button of DVD with the Reset button of NES, paste with silicon and have care. //
Con el ATVIO modelo DVDAT0910 tambien puedes poner el boton de Eject con el de RESET de la NES, hay que pegarla con silicona y tner mucho cuidado.
Step 6: Finish Him
RCA, AC/DC & IRDA // RCA, A/C y el Infrarojo
6) Once remove all the stuff in the corner of the NES, you can make a adaption for RCA and AC/DC, make the same thing you did at the pass 2. //
Una vez removido toda las partes de la esquina derecha del gabinete de las NES, puedes hacer una adaptacion de los RCA y el de A/C, hacer lo mismo que en el paso 2
6.1) You can advantage the hole of the original RCA of the NES and put the AC/DC of DVD.
Puedes aprovechar el orificio de los originales RCA para poner el de A/C del DVD
6.2) The IRDA, you need to make a orifice to let pass the IRDA of the DVD for receive the IRDA of remote control.
El infrarojo, necesitas hacer un orifico para poder dejar pasar el infrarojo del DVD y que pueda recibir el infrarojo del control remoto.
Sorry for translate so bad, i dont know and i speak Spanish
Lo siento pero traduje muy mal, no se Ingles y hablo Español (que tambien escribi mal XD)
Greetings to all
Saludos a todos
Greetings to all
Saludos a todos
