Introduction: Hållare Melittafilter
Håll ordning på melittafilterna till kaffet!
Ett smidigt sätt att skapa ordning och slippa kaffefilter som trillar ur skåpen, viks och går sönder eller som ligger mot andra matvaror och kaffet smakar annat än det det ska smaka!
I denna instructable tillverkar du en hållare för filterna och fördjupar dina kunskaper inom mallslöjd, limning och spikning.
Ytbehandlingsmetod gör du efter eget val.
Lycka till!
Plywood
Furuträ
Kopparspik
Trälim
Olja, lack ellr färg efter eget tycke och smak.
Borr
Vinkelhake
Syl
Träklubba
Penhammare
Step 1: Mall
Börja med att rita av ett melittafilter på ett papper.
Gör sedan din mall för hur bakstycket ska se ut. Tänk på att det ska finnas utrymme att borra ett hål för att kunna hänga upp den på väggen.
Vik ditt papper och rita ut halva mallen. Klipp ut och vik upp så har du en hel mall.
Step 2: Klipp Ut Och Rita På
Klipp ut din mall noggrannt som beskrivits i step 2.
Rita på din mall på en plywoodskiva för utsågning.
Såga ut efter mallen ber du din lärare om att göra på bandsågen.
Step 3: Utsågning
När din mall sågats ut gör du markering för hålet för upphängning.
Innan du borrar slipar du runt kanterna och på ytan. Var noggrann med att inte runda några kanter!
Step 4: Pelarborren
Borra ut hålet du markerat för upphängning.
På pelarborren finns en qr-kod som tar dig till en instruktionsfilm om hur du använder maskinen. Titta på filmen innan du borrar och be din lärare om hjälp.
Step 5: Sidostycken
Märk ut på sidorna på ditt bakstycke för sidorna enligt bilden. Använd ett kaffefilter att mäta efter.
Step 6: Sidostyckena
Mät ut på sidostycken och markera där du ska såga enligt bild 1.
Förtydliga din markering genom att dra raka streck med vinkelhaken.
Step 7: Kap & Gersågen
Ta fram kap & gersågen enligt bild 1. Denna hittar du på verktygsväggen.
Spänn försiktigt fast sågen i din arbetsbänk med hjälp av bänkhakarna enligt bild 2.
Spänn fast ditt material i sågen och såga enligt bild 3.
(Eventuellt kan du även använda såglådan till detta moment)
Step 8: Limma Sidostycken
Bild 1 visar hur du nu limmar fast sidostycken på ditt bakstycke.
Stryk ett lager lim jämnt på sidostyckena enligt bild 1.
Placera dem på ditt bakstycke enligt bild 2. Här ska de lira ihop med din tidigare markering du gjorde i step 5.
Step 9: Lås Din Limfog
Bild 1: markera ut enligt bilden för att spika
Bild 2: gör ett litet märke med sylen där du markerat för att borra
Bild 3: sätt i ett litet borr i skruvdragaren och borra enligt dina markeringar
Bild4: spika med små dyckertspikar där du borrat
Step 10: Fronten
Gör nu en till mall som utgör din front på hållaren.
Detta gör du genom att märka ut längden enligt dina sidostycken som ses på bild 1.
På bild 2 ser du hur du kan göra din design på fronten. I detta fall har man valt att göra en form av vågmönster på fronten.
Mallen gör du på samma sätt som tidigare genom att vika pappret och rita halva formen och klippa ut för att sedan vika ut hela mallen.
Step 11: Påritning Och Sågning
Rita på din nya mall på en plywoodskiva.
Be din lärare om hjälp att såga ut materialet på bandsågen.
Slipa din front med 180-papper.
Step 12: Limma
Limma fast din front på bakstycket.
Stryk ett tunt lager lim på sidostyckena, bild 1
Placera fronten där du limmat och se till att limmet flyter ut i fogen, bild 2
Step 13: Spika
Markera ut på din front var du ska spika för att låsa fogen.
Var noggrann när du märker ut så att det blir jämt. Detta är viktigt då det riskerar att se slarvigt ut om du inte får spikarna jämt på båda sidor.
1. Mät ut och markera med blyertspenna
2. Förborra med tunnt borr
3. Spika med lämplig spik
Step 14: Utsmyckning
Om du önskar finns nu möjlighet att smycka din filterhållare.
I detta fall har jag valt att bränna in ”Coffee break” med brännpennan.
Här kan du likväl måla, bränna, olja, lacka eller nyttja den ytbehandlingsmetod du önskar.
Step 15: Ytbehandling
Dags att ytbehandla!
I detta fall har jag valt att olja filterhållaren. Var noga med att följa de säkerhetsföreskrifter som råder gällande den ytbehandlingsmetod du väljer.
Step 16: Klart!
Färdigt!
Nu är det bara ge sig hem och bjuda dig själv eller någon nära på en god kopp kaffe!
