Introduction: IKEA Jansjö Hack Lampshade
In the tireless search for new geometric shapes related to light, I decided to adapt two existing designs at www.thingiverse.com to create a charming tulip for the IKEA Jansjö lamp model.
The designs on which I relied were the following:
- IKEA Jansjo / JANSJÖ Shade: https://www.thingiverse.com/thing:3349817
- Geometric Lamp: https://www.thingiverse.com/thing:2864860
You can find this design in my Etsy store: https://www.etsy.com/shop/Sacr3dShapes3Dprint
This is the first lamp that I present on my site, I hope you like it.
En la búsqueda incansable de nuevas formas geométricas relacionadas con la luz decidí adaptar dos diseños existentes en www.thingiverse.com para fabricar una tulipa con encanto para el modelo de lámpara Jansjö de IKEA.
Los diseños en los que me basé fueron los siguientes:
Puedes encontrar este diseño en mi tienda de Etsy: https://www.etsy.com/es/shop/Sacr3dShapes3Dprint
Esta es la primera lámpara que presento en mi sitio, espero que os guste.
Step 1: Step 1: Modify De Tulip / Paso 1: Modificar La Tulipa.
The first thing was to adapt the size of the lamp shade to my Jansjo, since the original design is designed to be hung from the ceiling and is too large for this small desk light. Its final dimensions are 95 cm high by 100 cm wide. For this I used Tinkercad, the free online design tool of Autodesk.
Later I created a gcode with Cura to print it in translucent PLA on my 3D printer, a Prusa i3.
Lo primero fue adaptar el tamaño de la tulipa de la lámpara a mi Jansjo, ya que el diseño original está pensado para ser colgada del techo y es demasiado grande para esta pequeña luz de escritorio. Sus dimensiones finales son de 95 cm de altura por 100 cm aprox de anchura. Para ello utilicé Tinkercad, la herramienta de diseño online gratuita de Autodesk.
Posteriormente generé un gcode con Cura para imprimirlo en PLA trasnparente en mi impresora 3D, una Prusa i3.
Step 2: Step 2: Modify the Adapter/ Paso 2: Modificar El Adaptador
Modifying the adapter was more complicated because I did not know exactly what design would work, so I did several tests. The definitive one is printed with flexible filament to allow its correct placement, since with rigid filament there is more probability of breaking and that the tulip does not adjust correctly.
Modificar el adaptador fue más complicado porque no sabía exactamente qué diseño iba a funcionar, así que hice varias pruebas. La definitiva está impresa con filamento flexible para permitir su correcta colocación, ya que con filamento rígido hay más probabilidad de rotura y de que la tulipa no ajuste correctamente.
Step 3: Step 3: Installation / Paso 3: Instalación.
Once we have successfully printed the two parts, we will have to mount them together with the original Jansjö lamp. For this it will be necessary to first pass the arm of the Jansjö through the tulip and leave it on hold. Next we will adjust the flexible adapter to the head of the Jansjö and with the tulip we make the gesture of trying to remove it from the arm of the Jansjö. Being the adapter will not be possible and the two pieces will be fitted and fastened to the head of the lamp (I do not have photos of this phase but I will try to upload them so that it is better understood).
Una vez que hemos conseguido imprimir correctamente las dos partes deberemos montarlas junto a la lámpara Jansjö original. Para ello será necesario pasar primero el brazo de la Jansjö por la tulipa y dejarla en espera. A continuación ajustaremos el adaptador flexible a la cabeza de la Jansjö y con la tulipa hacemos el gesto de intentar sacarla del brazo de la Jansjö. Al estar el adaptador no se podrá y quedarán las dos piezas encajadas y sujetas en la cabeza de la lámpara (de esta fase no tengo fotos pero intentaré subirlas para que se entienda mejor).
Step 4: Step 4: Bonus / Paso 4: Bonus
If you want the lamp shade to have more than one color you must add the M600 command sequence in the gcode, before the line of text that indicates the beginning of the layer in which you want to change the filament. Enjoy it!
Si quieres que la tulipa de tu lámpara tenga más de un color debes añadir la secuencia de comando M600 en el gcode, antes de la línea de texto que indique el comienzo de la capa en la que quieres cambiar el filamento. ¡Disfrutadlo!
