Introduction: Incubadora / Nacedora Con Refrigerador Viejo Y Materiales Economicos
Para este proyecto necesitaremos:
MATERIALES:
4 - Bandejas plasticas para fruta (para mi caso solo requeri 4, para ti pueden ser mas o menos depende del tamaño del refrigerador) las compre donde venden plasticos a 1 USD c/u.
4 - Carton para huevo (para 30 huevos) me los regalaron en la tienda de la esquina.
2 mts Tuberia PVC hidraulica (cualquier medida, 1/2, 3/4, 1"), yo tenia un tramo de 3/4".
1 OPCIONAL Tuerca union o union americana (del tamaño de la tuberia que consigan).
1 Llave de paso de la misma medida del tubo
1 tramo Camara de bicicleta vieja
2 o 3 metros Alambre acerado (duro)
2 o 3 metros Alambre suave (cobre, de malla ciclonica)
trozo Malla metalica o plastica (del tamaño de la base de su refrigerador).
1 Botella de bebida 3 litros
1 caja plastica de 7 a 15 cm de alto.
2 Socket de ceramica (para la ampolleta calefactora de ceramica, lo consiguen en una ferreteria por menos de 1 USD) -Este si optaron por las ampolletas calefactoras de ceramica, si optaron por resistencias calefactoras entonces no es necesario el socket)
2 Ampolletas ceramica de 100 W (las compre en china por 6 USD cada una) (Si elije esta opcion, no hace falta las resistencias calefactoras. China costaran de 3 a 5 USD c/u)
2 resistencias calefactoras circulares de 100W (Si elije esta opcion, no hace falta ni los sockets de ceramica, ni las ampolletas calefactoras de ceramica).
1 Resistencia humidificadora de 100 w (Si opta por esta opcion NO necesitaras el transformador de 24V 2a, el humidificador de vapor en frio).
1 humidificador de vapor en frio (si optas opr esta opcion la resistencia humidificadora no sera necesaria, pero si tendras que añadir el transformador de 24V 2 a)
1 transformador 24V y 2a (solo si elegiste la opcion del humidificador de vapor en frio).
1 Controlador incubadora (TDK0302, puede ser ese o cualquier otro controlador mas barato. Lo compre en china por 30 USD)
1 Circuito controlador de temperatura (opcional, recomendable 2)
1 tabla de madera o aglomerado o terciado (triplay) del ancho del refrigerador y 20 cm de ancho.
2 Escuadras.
2 ventiladores de PC
1 Transformador 12V
HERRAMIENTAS:
Taladro
1 Tornillo para perforar metal
1 Tornillo para madera o metal largo.
Puntas para hacer rosca (solo si los tornillos son muy delgados, puedes usar un tornillo grueso para sustituir este)
Pinzas de punta
Navaja.
Cinta metrica
Nivel
Step 1: Desarmando El Interior
Elimine todo lo que hay en el interior, con cuidado de no romper el pastico interno del refrigerador.
Aunqie si se rompe no se preocupe, se puede poner una cinta gris en su lugar y listo.
Step 2:
En la parte superior del refrigerador vamos a medir donde quedara nuestros controles, yo prefiero que sea lo mas al frente posible para poder modificar, parar o revisar las configuraciones, historiales, etc.
Hacemos unas ranuras en la madera para que pasen nuestros aparatos, yo hice 4 ranuras
1: controlador principal: Este controlador no tiene muchas conexiones:
Corriente electrica (consideren si pondran el circuito de sobrecalentamiento, aqui sera donde deberan de conectarlo.
Sonda.
Humidificador
Calefactores.
2: Circuito de temperatura programable para que corte la luz si hay un exceso de calor (este circuito es opcional, yo no lo puse porque se me terminaron esos circuitos en otros proyectos) :( Pero quedo el agujero para colocarlo en cuanto pida mas.
Este circuito ira de la corriente principal al controlador principal. Su funcion sera cortar la luz si esta muy caliente el interior (alguna falla del controlador primario o mala programacion que no corta la energia a los calefactores)
Yo recomiendo que sea colocado, un controaldor me salio con un daño y me recalento tanto los huevos que esa noche mi perra comio huevos cocidos (literal) :)
Yo lo programo para que corte si la temperatura excede de los 39 grados y habilite la corriente si es menor o igual a 36 (osea, permitira que todo este encendido en temperaturas menores a 39 grados)
En el digrama de conexion si se conecta directo los 12V y el RELE es utilizado como "apagador" pueden hacer el corte de luz de todo el circuito.
3: Circuito de temperatura programable para que suene un buzzer o alarma si hay una temperatura muy baja. (Tanto el circuito, como el buzzer son opcionales, yo no lo puse porque se me terminaron esos circuitos en otros
Este circuito su finalidad es zumbar, avisar o hacer escandalo si la temperatura cae mucho. Supon que una resistencia se daña y ya no calienta mas. To no te daras cuenta hasta que sea muy tarde.
Yo lo programo para que suene si la temperatura esta de 0 a 36ºC
4: Quedo atras del tubo, por lo que ya no me sirvio! :( ((Este orificio no sera usado en este proyecto)
Fijamos nuestra tabla con las escuadras al techo del refrigerador.hora por la parte trasera colocamos las escuadras que sujeten la tabla y vayan fijas al techo del refrigerador.
Y hacemos las conexiones necesarias (Yo prefiero hacer esto, porque se por donde voy a pasar los cables y me da la posibilidad de cambiar la distribucion si algo no me gusta :)
Solo tengan en cuenta que tendran 3 lineas de corriente:
1) 220V (puede ser 110 si sus aparatos son de ese voltaje).
Energizara: humidificador, calefactor y circuito principal. Por seguridad usen un cable grueso, eso evitara que se sobrecaliente y que tengan un incendio. Yo uso calibre 10. Pueden usar calibre 12, pero yo prefiero 10 por si tengo que cambiar en algun momento futuro por dispositivos de mayor wattaje
12 V energizara los ventiladores de PC
24V energizara el humidificador si eligieron un humidificador en frio.
Step 3: Colocando Las Bandejas.
Para colocar las bandejas, vamos a poner la de hasta abajo, lo suficientemente alto para que tenga una inclinacion al frente de 45 grados (puede no ser exacto, no se estresen con las medidas exactas).
Marcamos la posicion donde quedara la bandeja con un alambre o un marcador.
Sacamos y sobre la marca vamos a hacer un orificio atravesando el refrigerador. Esto lo hayan de un lado, yo lo puse donde pudiera tener acceso a los orificios, porque asi podremos retirar mas facil todo el conjunto para poder lavar y desinfectar cuando dejemos de usar nuestra incubadora / nacedora.
Hecho el orificio vamos a pasar el alambre de afuera hacia adentro.
Luego pasaremos el alambre por la canasta.
Pasamos el alambre hasta el otro lado y con el nivel verificamos a que altura en el otro lado queda alineada.
Marcamos y perforamos el otro lado. SOLO perfora la pared del refrigerador NO salgas del otro lado.
Hecho esto metemos el alambre al orificio y nuestra canasta queda colgando a 45°
Solo resta doblar los alambres de cada canasta para que queden pegados a la pared externa del refrigerador.
Yo luego les pongo una cinta para evitar que se salgan con el movimiento.
Step 4: Colcando Las Demas Bandejas.
Coloque la 1er bandeja en posicion horizontal.
Mida la bandeja y sumele uno o 2 cm.
Ahora con esa distancia marque desde el alambre puesto en la primer bandeja hacia arriba.
Y repita el paso anterior.
Esto lo repetira de acuerdo a la cantidad de bandejas que entren en su refrigerador, la ultima bandeja asegurese que pueda girar 45° hacia arriba y hacia abajo.
Step 5: Evitando Que Se Traben Las Bandejas Al Girar
Para evitar que las bandejas se atoren, algunas canastas tienen unas pequeñas muescas en la parte infierior que hacen que se atoren cuando giran, y si no las hay como la bandeja superior cabe dentro de la inferior seguro se atoran.
Necesitamos 2 alambres blandos unos 10 cm mas largos que el ancho de la bandeja, se les hara un doblez en la punta con forma de "s"
Esta "S" sirve para atorar el alambre en la parte trasera y en la parte delantera el alambre es doblado hacia abajo.
Vamos a colocar 2 alambres por bandeja (salvo la ultima superior).
En estos alambres va a descansar la bandeja superior y evitara que las bandejas entren una dentro de otra.
Estas canastillas a veces tienen defectos y no hay orificio, con un clavo o con un alambre grueso o una navaja vamos a hacer el orificio nosotros.
Step 6: Haciendo El Dispositivo Digital De Volteo
Cuando nuestras canastas estan ya con los alambre y verificamos que no se atoran si subimos y bajamos la ultima.
Dejemos las bandejas habia abajo y de forma perpendicuar vamos a perforar el techo del refrigerador y pasaremos una cuerda por ese orificio.
En el extremo que acabamos de meter, en la punta le pondremos un alambre suave y apretamos dejando una punta de 15 cm
Este alambre lo enganchamos a la punta de la bandeja de mas abajo y doblamos.
Ahora en el otro extremo tensaremos la cuerda sin que suba la bandeja inferior y marcamos.
Donde acabamos de marcar haremos un nudo para evitar que se caiga la cuerda hacia dentro.
Si yo jalo la cuerda nuestras bandejas subiran sin problema y deberan de bajar igual.
Ahora haga un nudo en el extremo de la cuerda y tensela hasta que las bandejas tengan una inclinacion a 45° y marque hasta donde llega la cuerda, ahi ponga un alambre, un tornillo o algo donde atorar la cuenrad para cuando tenga que mecer los huevos.
Es conveniente que no se sienta ningun tope, ya que cuando tengamos huevos un brinco brisco puede matarnos nuestros pollitos.
Step 7: Preparando Las Bandejas De Huevo
A nuestras bandejas les vamos a quitar la punta de carton y cortamos para que entre sin juego en nuestras bandejas plasticas.
Haremos esto con todas nuestras bandejas.
Step 8: Conectando El Humidificador
Por la parte frontal y en una esquina, donde no me estorbe haremos un orificio para que pase nuestra tuberia de PVC y la haremos descender hasta el fondo.
Yo puse una tuerca union al final para poder tener menos cosas adentro cuando tenga que desarmar, lavar y desinfectar. Pero esto puede ser a gusto de cada quien.
En la parte superior pondremos una llave de paso, esto evitara que cuando yo recargue entre aire al sistema y el agua del tubo se desborde abajo.
Sobre la llave de paso coloque un pedazo de tubo del tamaño de mi camara de bicicleta.
Por un lado esta camara estara en la boquilla de la botella y al llenarse meteremos el tubo dentro de la camara.
Amarramos fuertemente y cuando llenamos la botella la dejamos colgada del techo, asi el agua conforme se vaya usando va a entrar aire al sistema y bajara un poco de agua de la botella a la bandeja del humidificador.
La botella debe de ser dura, para evitar que el vacio haga que se aplaste y suelta mas agua de la deseada. Yo coloque esta botella porque mas grandes el plastico no es tan duro y se "chupan" y doblan.
Step 9: Colocando El Calefactor Y Luz Inferior
Ahora colocamos el calefactor inferior y un ventilador de ingreso de aire (el aire entrara frio y dara sobre el calefactor que lo calentara y por corriente de aire subira el aire caliente a todo el aparato.
Yo coloque una malla plastica sobre esta seccion solo como proteccion si cae algo de arriba no pueda dañar el calefactor.
He colocado un foco de led, conectado directyamente a la corriente electrica, por lo que siempre estara iluminado.
Como casi no hace ruido, si un dia se apaga no voy a darme cuenta, esntonces esto lo hago mas por neurosis que por funcionalidad.
Los sensores de temperatura:
El del controlador principal quedo a la altura de la bandeja inferior (en horizontal) y el sensor de control quedo en la parte media de la incubadora.
En la parte superior trasera, tengo un orificio de 32 mm, y un ventilador que "expulsa" el aire, esto hace que la renovacion de aire de la incubadora se lleve a cabo.
Los ventiladores (inferior y superior) nunca se apagan.
Step 10: Estamos Listos Para Probar.
Deje la incubadora a 20° y vea los 2 termometros, al inicio es normal que las temperaturas vayan variando.
Despues de 3 horas (a lo mucho) las temperatura debe de ser igual o muy parecida en ambos controladores.
Fallos comunes:
1) El sensor superior se sobrecalienta y el inferior apenas logra subir.
* El sensor del controlador general debe de estar abajo (cercano a la fuente de calor), ya que es una resistencia ceramica se calienta y cuando se apaga sigue despidiendo calor, por lo que este subira y este se acomulara en la parte superior, ya que la infierior se esta enfriando con el ventilador.
* El ventilador inferior esta arrojando aire no al calefactor, sino esta creando una corriente fria frente a la incubadora y el sensor inferior se mantiene frio. El calor esta "viajando por atras" (por entre las bandejas) y esta sobrecalentandolas afectando el sensor superior. a) Mueva el ventilador para que de sobre el calefactor. b) trate de meter una corriente menor al ventilador inferior, para que la corriente no sea tanta.
c) si el orificio inferior es muy grande reduzcalo hasta 1/2 pulgada, vaya incrementandolo segun vaya observando.
2) El sensor superior esta muy frio y el inferior esta a temperatura normal.
El calefactor es de muy poca potencia para el tamaño del refrigerador coloque una resistencia y un ventilador frente a ella para compensar el volumen de aire que no puede calentar la resistencia.
3) La humedad no sube.
El humidificador esta funcionando?
4) La humedad sube mucho mas de lo programado.
Coloque un ventilador que se accione cuando el humidificador se encienda, esto dispertasara mas rafpido la humedad en todo la incubadora.
Estos 3 sintomas se refieren a lo mismo:
Step 11: Cosas Por Mejorar Y Consideraciones
El volteo: se puede meter un motor para que suba y baje el hilo, pero es complicado de armar.
Las bandejas se atoran a veces, hay que colocar una liga de hule para evitar que se muevan a los lados, esto evitara que choquen entre ellas y los alambres donde descansan se muevan.
Consideraciones:
Una incubadora comercial hace el volteo cada hora, nosotros lo haremos cada 3 o 4 horas con los mismo resultados.
cuando vayan a nacer las aves, deje de mecer y nuestra cuerda tensela lo suficiente para que las bandejas queden horizontales y coloque una malla en la banedeja superior, esto evitara que por accidente caiga un pollito.
Feliz incubacion, ojala les sirva la idea.
