Introduction: Indoor Con Riego E Iluminación Automático Utilizando Arduino
Sistema de riego e iluminación automático, fácil de hacer, controlado por Arduino.
Step 1: Materiales
Step 2: Esquema
Diagrama de conexión del sistema.
- La bomba de agua es conectada al relé de la TIC.
- El sensor grove de humedad de suelo, se conecta al grove de A0
- El grove - relé esta conectado el grove de A2
- En el grove - relé se conecta la tira LED RGB, a los cables azul y rojo.
- La tira LED se alimenta con 9V.
Step 3: Armado De Caja
Para pegar la madera se utilizo cola fría (pegamento) para fijarla, de igual manera se le coloco cinta de papel, para estabilizar la caja mientras se secaba el pegamento.
Step 4: Carga Del Código
Se carga el sketch desde el IDE de Arduino
Step 5: Montaje
- Fijar tarjeta TIC en la pared de la madera.
- Pasar los cables de la tira LED, el sensor de humedad y el cable del transformador por el orificio que se encuentra del lado de la tarjeta.
- Pasar el cable de alimentación del motor hacia el otro lado, donde esta el envase del agua.
- Colocar el motor dentro del envase.
- Fijar un plato o base como deposito del agua del macetero.
- Sacar la manguera por el orificio y fijarla en el borde de la caja para que caiga sobre la planta.
- Fijar la tira LED sobre el borde superior.
- Ubicar la planta en el orificio del centro.
- Insertar dentro de la planta el sensor de humedad de suelo, y colocar la manguera sobre ella.
- Finalmente poner la tapa superior.
Step 6: Listo!
Listo, tienes tu propio indoor controlado por Arduino!
