Inicio Rápido Kit CRCibernetica
Intro: Inicio Rápido Kit CRCibernetica
El Kit de CRCibernética, es un kit de menor costo para iniciar con Arduino. Además incluye los sensores y actuadores (servos, leds, etc) que son más interesantes para proyectos. El Kit incluye:
- Arduino Uno - R3
- placa para colocar el arduino y el breadboard
- Breadboard (8.3 x 5.5 cm)
- LED - RGB y PTH 5MM Clear (1 LED RGB)
- Buzzer
- potenciómetro10K con perilla
- TMP36 - sensor de temperatura
- Motor servo TowerPro SG-92R
- botónes y switches
- Cables de breadboard
- Relay de 5V
- Sensor de inclinación
- Fotoresistor (sensor de luz)
- Cable USB A to B
- 1602 LCD Keypad
- LEDs rojos, verdes, azules y amarillos
- Resistencias de 330 and 10K
Para cada uno tendremos un Instructable. Por el momento dejemos todo listo para empezar
STEP 1: Colocar El Breadboard En El Soporte
El soporte trae pre-marcado donde colocar el Arduino y donde colocar el breadboard. Quitar el papel de la parte de atrás del breadboard, para pegarlo al soporte, como se muestra en la foto.
STEP 2: Colocar El Arduino En El Soporte
Con los tornillos que vienen en el kit, Atornillar el arduino al soporte, como se indica en las fotos
STEP 3: Descargar El Arduino IDE
El Arduino IDE, es el software que se utiliza para programar el Arduino. Se puede descargar grátis en la página de Arduino, o directamente en el siguiente link,
Siga las instrucciones de instalación que se indican allí para cada sistema operativo
STEP 4: Conectar El Arduino a La Computadora
Conecte el cable USB del Arduino a la computadora, como se muestra en la foto.
STEP 5: Seleccionar Arduino Y Puerto
Al abrir el Arduino IDE, en donde dice "Tools" o "Herramientas", ir a la opción "Board" o "Placa" y de allí seleccione Arduino UNO (es la opción seleccionada por defecto). Luego seleccione el puerto en el menú "Tools", y allí "Port" o "Puerto", en Windos aparece como COMx, donde x puede ser cualquier número dependiendo donde conectó el arduino.
STEP 6: Prueba "Blink"
Cargue el código "Blink" de la sección de ejemplos. Esto lo encuentras en el menú "File", luego "Examples" y luego "01 Basics" y allí "Blink" como se muestra en la figura. Carga el programa al Arduino, presionando el botón que tiene la flecha hacia la derecha. El Arduino IDE, cargará el programa Blink al Arduino, y luego indicará "Done Upload" o "Carga Completa".
El resultado es el Led en el Arduino que está marcado en la placa de Arduino, parpadeando cada segundo, como se ve en la foto.
Este programa nos asegura que todo está funcionando bien, así que felicidades, estamos listos para hacer proyectos.
STEP 7: Escribir Código, Sensores Y Actuadores
Pra trabajar Arduinos hay que programarlos. Acá hay una guía de inicio:
Acá hay una lista de Instrutables para cada componente del Kit:
- Conectar un Led y las resistencias
- Dimmer con un potenciómetro y un led
- Temperatura y lectura serial
- Sensor de luz y divisor de voltaje
- Servo motor controlado por luz
- Pantalla LCD
- Cadena de LEDs
- Botones para sonar el buzzer
- Sensor de inclinación y servo
- Retrogames con pantalla OLED (para kit que trae esa pantalla)
Estos contenidos son parte de los desarrollos abiertos de la Fundación Costa Rica para la Innovación www.funcostarica.org
