Introduction: Instalar Estero De Automovil Con 110 V
Instalacion estero de automovil con 110 v
Step 1: Adaptador De Corriente De 110v a 12 V
Generalmente los antiguos televisores convencionales tienen un transformador de energia que te puede servir, consulta con un tecnico o compralo en una tienda.
Step 2: Identificar Los Cables Del Estereo Y El Adaptador
Resulta facil identificar los cables del estereo y el adaptador:
Debes unir el cable rojo y amarillo del estereo formando un solo cable que debes unir al cable de energia del adaptador de 12 V.
Encuentra el cable negro del estereo es el cable tierra y unelo con el cable tierra del adaptador de 12 v.
Colores de los cables para instalar autoestereo
A donde debe ir conectado cada color de los cables al instalar autoestereo?
Amarillo.- 12 voltios constantes. Conéctalo a la caja de fusibles donde siempre exista voltaje aún apagando el auto. Tip: si al apagar el vehículo se pierden las “memorias” del estereo, el cable amarillo quedó mal conectado. Al apagar el switch del vehículo este cable debe seguir recibiendo voltaje.
Rojo.- 12 voltios a la ignición. Va a la caja de fusibles donde exista voltaje solo cuando el coche esté encendido. Si lo prefieres puedes conectarlo donde conectaste el cable amarillo y así no se apagará el estereo al apagar el vehículo.
Negro.- Tierra (-)
Gris.- Positivo (+) de la bocina delantera derecha.
Gris con línea negra.- Negativo (-) de la bocina delantera derecha.
Blanco.- Positivo (+) de la bocina delantera izquierda.
Blanco con línea negra.- Negativo (-) de la bocina delantera izquierda.
Violeta.- Positivo (+) de la bocina trasera derecha.
Violeta con línea negra.- Negativo (-) de la bocina trasera derecha.
Verde.- Positivo (+) de la bocina trasera izquierda.
Verde con línea negra.- Negativo (-) de la bocina trasera izquierda.
Azul obscuro.- En caso de contar con antena eléctrica, éste cable se encarga de subir la antena cuando enciendes el estereo y la baja cuando lo apagas. Obviamenta va conectado a la antena eléctrica.
Step 3: Instalacion De Los Parlantes
La Instalacion de los parlantes es facil solamente seleccionas los cables de acuerdo al color y los unes a las bocinas:
Step 4: Conectar a La Corriente Electrica
Para Conectar a la corriente electrica verifica los pasos anteriores y concta el adaptador de corriente de 12 V, conecta tu USB y listo.
3 Comments
10 years ago on Introduction
How many amps?
Wont you need WAY more amps than a "Wall Wart" can produce?
I would use an ATX Computer power supply...
300watts or more should suit a car radio with no amp...
Recomiendo no utilizar la fuente de poder ATX porque es de bajo amperaje, compra un transformador de corriente de un televisor usado de 12 pulgadas,
http://i01.i.aliimg.com/photo/v1/473141027/_font_b_PCB_b_font_font.summ.jpg
http://bimg2.mlstatic.com/transformador-tipo-tesla-prim-125-v-sec-1500-v-50-va_MLM-F-2694891509_052012.jpg
Recomiendo no utilizar la fuente de poder ATX porque es de bajo amperaje, comra un transformador de corriente de un televisor usado de 12 puladas,
