Temperatura Y Presión a Través De LCD Usando Arduino!
33010
Intro: Temperatura Y Presión a Través De LCD Usando Arduino!
Hola! Este instructable esta creado para ayudarte a mostrar la temperatura y la presión del ambiente a través de la placa LCD! Aqui se mostraran todos los amteriales necesitados y el procedimiento. Abra fotografias y guias que no permitiran que te pierdas. Los pasos en el procedimiento explican lo que debes hacer, asi que manos a la obra!
STEP 1: Materiales!
1. Arduino uno
2. 20 Cables de conección para Arduino hembra-hembra
3. Protoboard
4. Sensor BMP180, ya soldado con cables
5. Sensor lcd, ya soldado
6. Potenciometro B5K
7. Cable USB de tipo A/B para Arduino
8. Computador con posibilidad de coneccion usb
STEP 2: Procedimiento!
1. Descargar la aplicación Arduino
2. Entrar en internet a la pagina de Sparkfun Electronics, esta pagina se puede encontrar a través de Google o cualquier buscador.
3. Dar "click" al rectángulo que dice "SPARKFUN BMP180 ARDUINO LIBRARY"
4. Entrar a Arduino y hacer "click" en "Archivo", luego en "Ejemplos", luego en "Sparkfun BMP180" y luego en "BMP180_altitude_ejemplo"
5. Una vez este código este abierto poner "Programa" - "Añadir Libreria" - "Liquid Crystal"
6. Abrir una hoja aparte en Arduino. Hacer "click" en "Archivo" - "Ejemplos" - "Liquid Crystal" - "Hello World".
7. Copiar la información entre el void setup y el void loop sin incluirlos y pegarlo en el código que ya estaba siendo modificado anteriormente.
8. Omitir la sentencia en la que se imprime Hello World ya que no es necesario.
9. Omitir las diferentes sentencias que le asignan al código a decir la altitud ya que no es necesaria. Esto esta mas o menos a la mitad del código.
10. Cambiar los Serial.print por lcd.print ya que queremos que el mensaje se imprima en el lcd.
10.5. El resultado del código debe ser este:
11. Crear el montaje en el protoboard usando arduino uno, cables, sensor de temperatura, sensor bmp180, y el lcd. El montaje a seguir es el siguiente: (Situado en la parte de arriba con las otras imagenes) En este se muestra el montaje usando aplicacion y el montaje en vivo. Aparte tambien se muestra la coneccion con el sensor bmp180 la cual no esta incluida en la del LCD.
