Its Outside That Matters: Interactief Mario Blok
Intro: Its Outside That Matters: Interactief Mario Blok
Supplies:
1. Geel LED lampje.
2. jumper wires, 1 weerstand geel/blauw/bruin/goud 1 van 9 volt batterij, 1 knopje 1 breadboard, deze word in de kubus verwerkt.
3. Kunststof kubus net zoals in Mario, 3D geprint
STEP 1: Stap 1: Pak Je Breadboard Erbij
Zorg ervoor dat je je breadboard erbij pakt, anders word het maken van dit Mario blok lastig ;)
STEP 2: Stap 2: Experimenteer
probeer voordat je het echte Mario blok gaat maken om te experimenteren. Zo weet je of je breadboard het doet.
Belangrijk is om genoeg lampjes te hebben voor als er 1 kapot gaat.
STEP 3: Stap 3: Bekijk De Schets
Hier zie je een tekening van het Mario blok. Kijk 'm goed door voordat je er aan begint.
STEP 4: Stap 4: Uitsnijden
Op deze afbeelding zie je de uitsnijdes van het Mario blok. Hierop is mooi te zien waar precieze uitsnijden zitten en hoe ze er uit zien. Het is belangrijk dat je de uitsnijden goed en strak tekent.
STEP 5: Stap 5: Het "echte" Mario Blok Maken
Nu je de schets hebt bekeken en weet hoe je het Mario blok moet uitsnijden ga je dat nu ook daadwerkelijk doen. Je doet dit doormiddel van de lasersnijder te gebruiken. Als je niet weet hoe een lasersnijder werkt dan kan je een basis instructie volgen voordat je bezig gaat met het echte werk.
STEP 6: Stap 6: Het Blok in Elkaar Zetten
Als je gaat lasersnijden kan je kiezen voor verschillende formaten/dikte/materiaal waarvan je het wil maken. Wij hebben gekozen voor een dunne plaat MDF. Dit geeft een mooie natuurlijke look.
Het blok word nu uitgesneden het is dan een kwestie van wachten tot het klaar is.
STEP 7: Stap 7: Het Blok in Elkaar Zetten
Als je de kubus hebt getekend hoe je 'm wil hebben dan is het daarna een kwestie van in elkaar zetten. Dit doe je door de stukken van de kubus in elkaar te schuiven.
STEP 8: Stap 8: Plaats De Breadboard in De Kubus
Bij het uiteindelijke ontwerp komt de breadboard in de kubus. In de game activeer je het blok door er van onderen tegenaan te springen. Om dit na te bootsen willen wij hier een knopje voor plaatsen, zodat als je er vanaf de onderkant tegenaan 'springt' deze aan en uit zal gaan.
STEP 9: Stap 9: Het Eindresultaat!
Als je alle stappen hebt gevolgd dan is dit het uiteindelijke ontwerp! :)
