Uw Eigen Boekentas Maken?
606
Introduction: Uw Eigen Boekentas Maken?
Heeft u een nieuwe boekentas nodig, maar geen zin om een nieuwe te kopen? Als u kan naaien en 2 oude jeansbroeken hebt, dan hebben wij de oplossing voor u.
Maak uw eigen hippe boekentas uit oude jeansbroeken die u toch niet meer gebruikt! Het is ecologisch verantwoord en natuurlijk altijd leuk om het zelf te maken. Kies zelf ook eventuele decoratie! Wij gaan u m.b.v. deze instructie uitleggen hoe u de basis van een boekentas moet maken, later kunt u de boekentas eventueel nog versieren met extra decoratie.
Benodigdheden:
- 1 kleine rits (voor kleine zak)
- 1 grote rits (voor grote zak)
- 2 jeansbroeken
- schaar
- sterke draad (donkerblauw)
- naald (of naaimachine)
- lat (van 30 cm) en eventueel lintmeter
- stift
Step 1: Knip De Pijpen Van De Broeken Af En Knip Ze Open.
Step 2: Teken Nu Aan De Binnenkant Van De Broek Alle Figuren Die U Nodig Hebt Voor De Boekentas En Knip Ze Uit.
voor de grote zak:
1) voor de zijkanten: twee rechthoeken van 33 cm op 14 cm
2) voor de onderkant: een rechthoek van 35 cm op 14 cm
3) voor de bovenkant: een rechthoek van 40 cm op 14 cm
4) voor de voor- en achterkant : (zie afbeelding)
voor de kleine zak:
1) voor de boven- en onderkant: 2 rechthoeken van 25 cm op 8 cm
2) voor de zijkanten: 2 rechthoeken van 18 cm op 8 cm
3) voor de voor- en achterkant: 2 rechthoeken van 18 cm op 25 cm
Step 3: Teken Nu Op Alle Stukken Stof Nog Een Lijntje Op 1 Cm Van De Rand. Dit Wordt De Boord Waar U Straks Op Zal Moeten Naaien.
Step 4: Naai Nu Eerst De Kleine Zak
a) Neem de voorkant en een zijkant. Leg ze met de buitenkant tegen elkaar zodat de lijnen die u nog ziet aan 1 kant op elkaar liggen en naai ze op de lijn aan elkaar (zie afbeelding 1).
b) Herhaal nu stap a, maar dan met de achterkant en de andere zijkant.
c) Naai de 2 delen uit a en b aan elkaar. Zodat de twee zijkanten vastzitten aan de voor- en achterkant.
d) Naai de onderkant er aan.
e) Naai nu eerst een rits in het midden van de bovenkant .
f) Om de kleine zak af te werken, naait u nu nog de bovenkant ook vast aan de rest. Voor de laatste zijde van de bovenkant vast te naaien doet u de rits open en naait u deze langs de binnenkant.
Step 5: Als De Kleine Zak Goed Is Gelukt, Kan U Beginnen Aan De Grote Zak. Deze Is Iets Moeilijker Door De Bocht Vanboven En De Linten Die Er Nog Aan Moeten.
Herhaal stap 4a t.e.m. 4f.
LET OP: Wanneer u de zijkanten vastnaait aan de voor- of achterkant, zorg dan dat de onderkant op dezelfde hoogte ligt.
LET OP: Wacht nog met de achterkant vast te maken aan de bovenkant tot stap 6.
Step 6: Maak Nu De 2 Schouderriemen Uit De Bovenkant Van De Broek. En Naai Ze Vast Tussen De Boven- En Achterkant. (zie Afbeelding)
Step 7: Maak De 2 Schouderriemen Ook Vast Aan De Onderkant.
U kan zelf kiezen hoe lang u ze maakt naargelang hoe hoog of laag u uw boekentas wil. Bij deze boekentas zijn de schouderriemen 70 cm lang.
Step 8: Maak Nu Van De Onderste Boord Van De Broek Een Lusje Voor Bovenaan (best 2 Lagen Boven Elkaar) En Maak Het Vast Aan De Bovenkant Van Uw Rugzak.
Step 9: Maak Nu De Kleine Zak Vast Aan De Grote En Uw Rugzak Is Klaar!
Step 10: Het Resultaat!
We zijn nu aan het einde aangekomen, is alles goed gelukt? Hopelijk wel, zo niet overloop het stappenplan dan nog eens door en ontdek wat er fout is gegaan...Bent u blij met het resultaat? Toon en deel het resultaat met uw vrienden en familie en wees hip met uw nieuwe zelfgemaakte boekentas op school. Nog veel plezier ermee en geniet van het resultaat.
Be the First to Share
    • For the Home Contest
    • Game Design: Student Design Challenge
    • Big and Small Contest
