Introduction: Katten Telefoonstandaard
Katten telefoonstandaard maken van begin tot eind
Step 1: Inspiratie Zoeken
- Ga inspiratie zoeken voor je product
- Orienteer je wat je leuk vind en wat je dicht bij staat
Step 2: Schetsen Maken
- Maak schetsen van verschillende telefoonstandaarden om te zien wat je leuk vindt
- En maak een keuze van welk product je gaat uitwerken
Step 3: Bepaal Aan Welke Eisen Je Product Moet Voldoen/ Metingen
- Zet op een rij welke eisen je wilt, wil je de katten telefoonhouder flexibel of juist stevig, zonder splinters etc.
- De afmetingen voor de kat moeten zijn: 18 cm lang en 18 cm breed tot aan de staart. de ogen moeten 2 cm zijn en de oren 1 cm.
Step 4: Bepaal Welke Materialen Je Gaat Gebruiken
- Wij hebben strak hout gepakt van 4 mm.
- Dit is het beste en dan zie je ook welke instellingen je nodig hebt voor het afdrukken en dus voor de laser printer
- Zorg dat je genoeg materiaal hebt, voor een proefje.
Step 5: Het Maken Van De Katten Telefoonstandaard in Illustrator.
- Wij hebben het ontwerp van het product om illustrator gemaakt, maar dit kan je natuurlijk ook doen in Tinkercad of Inkscape.
- Ga stap voor stap het katje namaken.
- Zorg dat de buitenlijning 0,025 mm is en rood
- De oortjes, neus, snorharen, en mond moeten een binnenkleur hebben van zwart.
Step 6: Een Proefje Maken Van Het Kattenstandaard
- Maak eerst een proefje om karton, om te zien of de instellingen goed zijn en of de kat daadwerkelijk zo is als je wilt.
- Is de kat niet zoals je wilt kan je dit veranderen en in illustrator verbeteren.
- Zet alle lijnen even op rood. de instellingen oude laptop zijn voor het printen : speed: 8.0 en power 100.
Step 7: Het Product Maken
- Is alles goed en wil je er niks meer aan veranderen
- Pak een stuk hout
- Pas en meet hoeveel katten er op kunnen want je lasert er heel veel en die plak je uiteindelijk aan elkaar met houtlijm waardoor je een standaard krijgt voor je telefoon.
- Meet op hoe dik het materiaal is met de laser cutter dat doe je door het pentje op het apparaat te plaatsen (als je naar een makersbase gaat helpen ze je hier mee).
- Laser eerst een klein stukje zodat je weet dat het door het materiaal heen lasert.
- Je maakt de mond, oren, snorharen en ogen een zwarte opvulkleur, zo grafeert hij deze en snijd het dan niet uit.
- De omleiding wordt rood. en 0,025 mm
- Bekijk welke instellingen je moet doen voor het laseren van je hout.
- De instellingen zijn: je hout is: 4 mm dik
x as = 0 mm y as= 0 mm
speed rode lijn: 0.8
power rode lijn: 100 > dit stel je allemaal in om de computer bij het kopje afdrukken.
speed zwarte lijn: 50
power zwarte lijn: 100
Step 8: Het Afwerken Van Je Katten Telefoonstandaard
- Als je alle delen hebt uitgesneden met de lasser cutter, plak je de delen aan elkaar met houtlijm en zo ontstaat er een lefloonstandaard.
- Denk er wel aan dat je het gezicht van de kat aan de voorkant doet.
- Succes!
