Introduction: Kit Ciencia Y Arte: Humedad Del Suelo Y Temperatura
En este instructable mostraremos como usar un sensor de humedad de suelo. Este ssensor mide el contenido de agua del suelo, mediante dos electrodos. Esos electrodos cambian la resistencia con la cantidad de agua presente en el medio. En el sensor que utilizamos, la conductividad disminuye al aumentar la cantidad de agua. Como se ve en el video, mientras más agua, menor la cantidad de leds que se encienden en el Circuit Playground.
Acá veremos como conectar este sensor y con un código cimple como ver la lectura mediante los leds.
En la última parte también utilizamos el sensor de temperatura que está incorporado en el Playground.
Contenido preparado por la Fundación Costa Rica para la Innovación, con propósitos educativos. Parte de la Colección con Circuit Playground
Step 1: Materiales
Ocupamos:
- Sensor de humedad (viene con unos cables y un amplificador de señal)
- Cable USB
- Circuit Playground
Step 2: Conexiones
- Conectar el sensor (el que tiene dos patas) con el amplificador de señal (plaquita azul). Se utilizan dos cables como se ve en la foto
- Conectar el sensor al Circuit playground de la siguiente manera. el que dice "VCC" en el sensor a "3.3v", el que dice "GND" deo sensor al "GND" del playground, y el que dice "A0", al pad que dice "#9"
En las fotos puede ver los detalles. No se preocupe, lo pero que puede pasar es que no funcione...
Step 3: Código
Conecte el Playground a la computadora. Descargue el código adjunto y ábralo en el Arduino IDE. Luego súbalo al Playground.
El código es sencillo. detalles del código se encuentran en los comentarios. Los retamos a cambiar las cosas en el código para ver lo que sucede.
Step 4: Funcionando
Para probarlo simplemente insertemos el sensor en un baso de agua. Note como cambian la cantidad de leds prendidos. También puede insertar el sensor en la tierra de un macetero, y luego agregue agua lentamente. Vea como cambia la lectura del sensor
Reto
- ¿Qué experimentos puede realizar?
- Cambie el programa para una alarma para avisar que la planta ocupa agua (usar el buzzer)
- El sensor sirve también para detectar la cantidad de agua en un tanque. ¿Qué proyecto podrían construir?
Step 5: Experimento: Humedad De Suelo Vs Temperatura
- En lugar de código anterior cargue el adjunto.
- En este código, además de leer el valor de humedad, utilizamos el sensor de humedad que viene incorporado al Playground.
- Dejemos unas horas el sensor conectado a una macetera, abramos el lector serial, presionando el botón con la lupa que se ve en la parte superior derecha del Arduino IDE.
- Con el lector serial podemos ver las lecturas en la computadora, y luego copiar y pegar esta información a una hoja de cálculo para graficar
- En este caso podemos ver una relación entre la temperatura del ambiente y la humedad del suelo
- El video muestra una aplicación en ciencias del sensor
Retos
- Mida la humedad del suelo y compare con los cambios en temperatura de ambiente ¿Qué sucede?
- Compare el suelo en el jardín y el suelo en una maceta ¿hay diferencias y que explican esas diferencias?
- Compare días lluviosos y no lluviosos (simplemente colocar el sensor en el jardín)
