Introduction: Lámpara Casera Para Fotos Y Videos
Fácil en PVC para iluminación de videos y fotografía. O para trabajar.
Step 1: El Trípode
Aquí nos remitimos a la realización del tripode explicada en este link
Step 2: Materiales
Corte Laser
Base con huecos en MDF 3mm, prediseñada en corte laser Link de descarga
- Campana o caperuza en cartón
- 1 pliego (70x100cm) de carton microcoarrugado. No cartón paja ni cartón piedra.
- Papel aluminio de cocina
- 6 tornillos con tuercas
- Amarres plasticos
- Pegante en barra para papel/cartón.
- Nodo giratorio en PVC (tubos y accesorios en PVC agua presión de 1/2")
- 6 codos
- 2 Ts
- 1 acople roscado de 2 partes. (Conector universal para válvula)
- 1 acople roscado macho
- 7 tubos de 4cm (para unir conectores)
- 4 tubos de 10cm
- 1 tubo de 20cm
- Electricidad
- 4 mts de cable o una extensión.
- 2 rosetas plásticas de sobreponer
- 2 bombillos
Advertencia: Por estar realizada la caperuza en cartón y base en MDF, es necesario mantener esta lámpara siempre en observación y encendida en períodos cortos de tiempo, para evitar un riesgo de quemado del material por corto eléctrico, sea por una mala conexión o material eléctrico defectuoso. (No me ha sucedido pero vale la advertencia). Si lo prefiere, puede hacer tanto la base como la caperuza en lámina de aluminio, o algún material ignífugo (no combustible)
Step 3: El Nodo Giratorio En PVC
Este nodo permite que la lámpara se pueda graduar en giro horizontal y vertical
Step 4: Base En Corte Laser
Descargue el archivo para corte laser en lámina mdf 3mm >>descargue archivo
En los círculos grabados, coloque las rosetas y amárrelas en cada extremo con agarre plástico.
El círculo central sirve para pasar los cables.
Los círculos externos permiten fijarla al nodo en PVC.
los demás huecos son para fijar tornillos de caperuza y para ventilación.
Step 5: Hacer La Caperuza
Despues de fijar la base en el nodo de PVC, procedemos a realizar la caperuza.
Sobre una lámina de cartpon se cortan 4 trapeciso según medidas de foto.
Se unan utilizando silicona caliente,
Se pega a la base con cinta adhesiva y se marcan los huecos que se realizarán con una perforadora.
Step 6: Fijar La Caperuza
Step 7: Funcionalidad
La lampara permite girarla en todos los ángulos. Iluminación difusa de techo, giro horizontal libre y giro vertical limitado
