Introduction: Lámpara Fractal / Fractal Lamp
Este es un proyecto divertido para estudiantes o participantes de una comunidad maker, y son ideales para decorara un Makerspace o Fablab.
El diseño de la lampara toma la idea de un fractal conocido como la esponja de Menger. Si construyen la lámpara con estudiantes, pueden practicar como se construye este tipo de fractales y al finalizar este proyecto, pueden pensar en que otras lámparas en forma de fractal pueden construir.
Esta es una lámpara sencilla que se puede construir con impresión 3D o con corte láser (los paneles laterales). No hay muchas explicaciones que dar pues es sencillo. Si lo hacen con estudiantes de escuelas o colegios, tengan precaución al hacer las conexiones eléctricas del socket.
Step 1: Materiales
Ocupamos:
- Impresora 3D (capaz de imprimir 30 x 30cm) o cortadora láser
- Bombillo LED tipo "Vintage". Se puede usar cualquier bombillo, pero los tipo vintage se ven mejor
- Tiras o gasas plásticas pequeñas blancas o transparentes
- 8x Soporte de metal en forma de L (ver foto). Estos nos sirven para unir las 4 caras de la pantalla de la lámpara (los soportes son como estos)
- Socket
- Cable de lámpara
Step 2: Impresión De Partes
Utilizar una impresora 3D para imprimir las cuatro caras de la pantalla, y el soporte de el socket. Pueden encontrar los archivos en tinkercad en este link. Si desean hacer los paneles en corte láser, allí mismo pueden exportar el diseño en formato SVG.
Para el soporte del socket si necesitarán hacer la impresión 3D, sin embargo, si no tienen disponible la impresora, pueden utilizar alambre para sijar el socket a la lámpara.
En las fotos se muestra la impresión que realicé a baja resolución (0.8mm)
Step 3: Ensamblado
El ensamblado es sencillo.
- Con los soportes en forma de L unir los paneles utilizando las tiras de plástico como se ve en las fotos.
- Conectar los cables al socket y unir con la pieza impresa 3D de soporte (ver fotos)
Step 4: Lampara Fractal
Listo! Estas lámparas se ven espectaculares en un makerspace.
Como ven la idea de la lámpara es sencilla. Utilizando la misma forma de construcción pueden pensar en otros diseños de lámparas en formas de cubo o pirámides, eso se los dejo a ustedes.
Indoor Lighting Contest
7 Comments
3 years ago
I really love this fractal design :)
Reply 3 years ago
This design was called "Sierpinski's carpet" in 2D or "Menger's cube" in 3D
Reply 3 years ago
Thanks!!!
3 years ago on Step 2
Could you add the stl file here, I don't have a tinkercad account and don't wish to have one at this time?
Reply 3 years ago
I tried to edit and include them and didn´t work, but here are the files... I´ll add them later
Reply 3 years ago
Thank you so much. I Appreciate it.
3 years ago
Objetivo:
aprender sobre fractales y como se contryen. Aprender fabricación digital y diseño 3D
Descripción:
A través de una plataforma de diseño 3D como Tinkercad, los docentes pueden poner el reto de construir estructuras fractales. Al tratar de construirlas los estudiantes descubriran que la forma ideal de hacer es de forma recursiva, es decir, al construir el patrón base, el resto se construye por repeticiones a diferentes escalas. En el caso de la lámpara de este instructable es basada en crear un cuadrado vacío en el centro a 1/6 del área. Otro reto está en diseñar otras maneras de colgar la lámpara y de agregarle el socket. Dado que es impreo en 3D, el soporte de socket debe ser construido para soportar el peso y no doblarse.
Los estudiantes pueden investigar sobre la esponja de Menger y otras estructuras, y crear paneles para otros tipos de lámparas.
También puede ser útil para crear lámpara para decorara fablab o makerspace de los colegios.
