Introduction: Lámpara Para Exteriores
En este instructables construiremos una lámpara para exteriores.
Step 1: Materiales Y Herramientas
Para este Instructables necesitas:
MATERIAL
- Extensión de cable de 2m
- Foco de 7W, aquí puede variar según el bote de cristal que utilices
- Apagador
- Socket para exteriores: Está aislado para evitar que entre agua y cause un corto
- Bote de mermelada o salsa. Podemos usar uno de 1 litro de salsa o bien uno de estos que están de moda ultimamente :).
HERRAMIENTAS
- Pinza de electricista
- Pinza de corte
- Pistola de Silicón y silicón
- Taladro
- Sacabocado (el diámetro del sacabocado depende del diámetro del socket)
- Cutter
Step 2: Perforar Tapa De Lata E Introducir Socket
Verán que cambiamos el bote :), lo que pasó es que el primero bote de la foto que perforamos lo hicimos con un sacabocado demasiado grande y el socket no quedó justo.
Así que utilizamos un bote nuevo y un sacabocado más pequeño.
Simplemente centramos la broca en el centro de la tapa y perforamos.
Al finalizar metemos el socket y probamos que quede justo.
Step 3: Aislar Socket Y Colocar Foco
En este paso pegamos con silicón la unión entre la tapa y el el socket. Lo hacemos por la parte de abajo, para que no se vea el silicón.
Finalmente colocamos nuestro foco de 7.5W
Step 4: Pelar Cables Del Socket
Ahora pelamos con el cutter o en el mejor de los casos con una pinza pelacables la parte protectora de cada cable del socket.
Step 5: Conectar Un Cable Del Socket Al Apagador
El cable negro del socket lo doblamos como un gancho y lo ponemos "abrazando" el tornillo de un lado de apagador y apretamos el tornillo.
Step 6: Pelar Extensión Y Conectar Al Apagador
Ahora cortamos la parte de multicontacto de la extensión (la cual vamos a guardar para siguientes proyectos :) ). Pelamos los cables de la extensión y uno de estos lo vamos a fijar al otro extremo del apagador, como hicimos con el socket.
Step 7: Unir Y Aislar Cables Faltantes
En este paso solo unimos los cables pelados faltantes, para eso usamos un pedazo de termofit, este material entra en uno de los cables, después unimos los cables y lo cubrimos con el tramo de termofit.
Ya que esté aislando la unión, aplicamos calor con un encendedor. El termofit es un plástico con la característica de encogerse al contacto con temperaturas altas. Así queda aislado el cable. También podríamos usar cinta aislante, pero el termofit es más efectivo y práctico.
Finalmente cerramos la carcasa del apagador con sus 2 tornillos.
Step 8: Colocar En Algún Jardín O Patio
Y así tenemos nuesta super lámpara de exteriores utilizando estos botecitos tan de moda.
Recuerden subir sus fotos cuando lo hagan o bien sus sugerencias de mejorías, etc.
