LE GoSouBall
Intro: LE GoSouBall
Le GoSouBall est un jeu interactif.
Nombres de joueurs: 1 ou 2
But du jeu: Faire entrer la balle de ping-pong en soufflant dessus dans les 6 trous qui se situent aux extrémités du plateau et cela avant son adversaire. Mais attention, vous devez éviter les trous malus qui sont présents dans le jeu et qui vous renverront à la case départ.
Les joueurs jouent l’un après l’autre. Lorsque l’un d’entre eux réussit à mettre dans l’un des trous, la balle est remise au centre du plateau. Le joueur gagnant reçoit 1 stoppeur (obstacle) qui pourra placer où il le souhaite dans le but de gêner son adversaire.
Ce jeu va permettre l’apprentissage de la stratégie et apprendra aux joueurs à contrôler leur respiration. Le jeu peut également se pratiquer en individuel. Dans ce cas, le joueur peut se chronométrer dans le plus but d’être le plus rapide possible.
Ce jeu est évolutif. En effet, on pourra effectuer une modification du plateau si l’on le souhaite. Les pièces en 3D sont également personnalisables.
Matériels nécessaires :
- Plaque de MDF de 86 x 86 cm (hauteur x largeur) minimum et de 8 à 12mm d’épaisseur.
- Une balle de ping-pong.
- Environs 180 grammes de PLA (ou autre filament) pour l’impression 3D (pour un total de 21h30 d’impression avec imprimante et réglages standards) .
Machines nécessaires:
Machine de découpe laser
Imprimante 3D
STEP 1: Découpe Du Support En MDF
La découpe du support en MDF pour créer le plateau de jeu se fait grâce à une découpe laser et un fichier dxf généré à partir du fichier de modélisation 3D ci-dessous.
Temps de découpe : 80 minutes
STEP 2: Impression Des Pieds Et Stoppeurs
Les pièces d’impression 3D, comprenant les tours et les piliers du plateau peuvent toutes être imprimées en une fois sur un plateau standard comme illustré sur la figure ci-dessous.
STEP 3: Assemblage
Pour l’assemblage, il suffit de clipper les piliers avec leur toit au milieu du plateau pour ensuite l’avoir fonctionnel.
danrarr 1 year ago
