La Chute De La Pyramide 🐪▲▲🌞
Intro: La Chute De La Pyramide 🐪▲▲🌞
La Chute de la Pyramide est un jeu de plateau où les joueurs placent des pions sur une plateforme instable. Le défi est de ne pas faire tomber la pyramide. Chaque joueur a 25 pions à placer sur la plateforme. Le jeu se termine quand la plateforme tombe ou quand tous les pions sont placés. Le guide sur Instructables vous montre comment construire le jeu avec du contreplaqué et du bois de hêtre, en utilisant des outils basiques. Un projet idéal pour ceux qui aiment le bricolage et les jeux de société.
STEP 1: Préparation Du Plateau
- Utilisez un programme de découpe laser pour ouvrir les fichiers nommés ".dxf".
- Découpez les différentes parties du plateau dans une plaque de contreplaqué de peuplier (pièce n°1), en suivant les formes indiquées dans les fichiers .dxf.
- Prenez une autre plaque de contreplaqué de peuplier (pièce n°2) et tracez un carré de 420 mm de côté.
- Découpez ce carré à l'aide d'une scie sauteuse.
- Pour trouver le centre du carré, tracez des lignes diagonales d'un coin à l'autre.
- Percez un trou au centre du carré avec une perceuse utilisant un foret de 24mm.
- Poncez toutes les pièces avec du papier de verre pour les lisser.
- Assemblez les différentes parties du plateau avec de la colle à bois, en superposant les pièces découpées sur le carré de 420 mm, dans l'ordre des fichiers .dxf.
STEP 2: Fabrication De La Base
- Sur une plaque de bois de hêtre massif (pièce n°3), dessinez un carré de 210 mm de côté.
- Trouvez le centre du carré en traçant des lignes diagonales, comme pour le plateau.
- Percez un trou au centre du carré, en traversant complètement la plaque.
STEP 3: Préparation Du Pivot
- Sur un tourillon lisse en bois de hêtre (pièce n°4), mesurez 15 cm et marquez ce point au crayon.
- Découpez le tourillon à cet endroit avec une scie sauteuse.
- Percez une extrémité du tourillon lisse avec une mèche de 8mm sur 50mm de profondeur.
- Prenez une boule en bois brut (pièce n°5), mettre de la colle à bois dans le trou préexistant et insérer un tourillon en bois strié (pièce n°6).
- Insérez la boule en bois (avec le tourillon strié) dans le tourillon lisse en bois de hêtre (pièce n°4)
STEP 4: Assemblage Final
- Placez le pivot (tourillon avec la boule) dans le trou central de la base.
- Posez ensuite le plateau sur le pivot
- Vous êtes maintenant prêt à jouer !
