Lámpara De Bolsas De Plástico
5,778
78
Introduction: Lámpara De Bolsas De Plástico
About: I love creating. I love ART in all its forms. I am a daughter of the 50s, born in 1992. I had the pleasure to be a Featured Author on this fabulous site, and you can read my interview here: https://www.instr…
Esta lámpara se parece mucho a una pantalla de lámpara que hice hace un año, y probablemente es un experimento de una estructura distinta que se me ocurrió una vez. Intenté una vez hacer una versión con papel maché pero no me gustó como salió, y creo que esta nueva versión es mejor.
Me encantaría ver una versión más alta de esta lámpara, que creo que el efecto sería increíble. Ahora mismo no tengo el tiempo para hacerlo, pero espero que alguien pueda intentarla...! :)
A mí, esta lámpara siempre era un experimento así que nunca esperé mucha de ella, pero sí espero que te guste y que te inspire para seguir experimentado con la idea de elaborar una lámpara al partir de desechos/cosas recicladas.
Materiales y herramientas:
  • Cartón
  • bolsas de plástico - por lo menos 3-4 bolsas grandes
  • 12 brochetas de madera
  • pegamento blanco
  • portalámparas y una bombilla LED *
  • cortador
  • compás
  • aguja larga
  • regla y lápiz
* La bombilla LED es muy importante porque no quemará el cartón.
Step 1: Haz La Base
Dibuja un disco en un pedazo de cartón con un diámetro de unos 18 cm (7 pulgadas).
Corta el disco (lo hice a mano con un cortador), y divídelo en 12 pates iguales con la regla y el lápiz.
Mide 5mm (0.19 pulgadas) del borde del disco, y haz un punto en cada línea.
Con la aguja larga, perfora el cartón a través de cada punto.
Traza el portalámparas en el centro del disco y corta el contorno para hacer el agujero para el portalámparas (el que se insertará en este agujero cuando la lámpara está completa).
¡La base está lista!
Step 2: Construye La Estructura
Se necesitan 12 brochetas de madera para hacer la estructura.
Mide 3 cm (0.11 pulgadas) del extremo plano de cada brocheta, y hazles una marca, intentando ser preciso con la medición ya que la lámpara no será estable si las patas son de largos diferentes. Esta distancia será la altura de la base de la lámpara. Esta distancia es muy importante, ya que el portalámparas tiene que caber por debajo del disco, entre este y la mesa, así que debes asegurarte de que una altura de 3cm sea bastante.
Aplica un poco de pegamento en cada brocheta y enhébralas por los agujeros en el disco de cartón hasta que en el lado opuesto se vean las marcas que acabas de hacer.
De esta manera, tendrás 12 patas de 3cm sobresaliendo de la base, con el resto de cada brocheta para hacer la estructura de la lámpara.
Step 3: Prepara Las Tiras De Plástico
Corta las bolsas en tiras. El largo de las tiras no es super importante pero el ancho sí. Todas las tiras deben ser del mismo ancho. Opté por uno de 5cm (2 pulgadas).
Agarra una de las tiras y dóblala como si estuvieras haciendo un abanico, en el sentido corto. Ve la segunda foto de arriba.
Despliega las tiras y vuelve a doblarlas, pero con menos pliegues (4 o 5).
Haga esto con todas sus tiras.
Nota: No sabía cuántas tiras se necesitarían así que iba haciendo y agregándolas a medida que hacía la estructura.
Step 4: Construye La Lámpara
Toma una de las tiras dobladas y ensártala en dos de las brochetas. Haz lo mismo con otras tiras alrededor de toda la base.
Después de la primera ronda, ensarta una tira en dos brochetas, por encima del espacio que está entre dos de las tiras de la primera ronda, para cubrirlo. Termina esta ronda, y luego haz otra igual que la primera, y luego otra como la segunda, siempre cubriendo los espacios de la ronda previa, hasta llegar al final de las brochetas.
Step 5: Haz La Tapa De La Lámpara
Corta un disco de cartón igual de grande como el de la base. Divídelo en 12 partes iguales, mide 5mm del borde, marca los puntos, y perfora el disco, al igual que el primero disco.
Traza un círculo a 2cm (0.75 pulgadas) del borde del disco, y córtalo para crear un anillo.
Lo que tenemos ahora es un anillo de cartón.
Step 6: Cubre El Anillo
Corta más tiras de plástico. El tamaño ya no importa. Incluso puedes usar trozos desechados, como hice yo.
Unta pegamento en el anillo y envuélvelo con las tiras de plástico, hasta cubrir todo el anillo.
Perfora UN LADO de la capa de plástico a cada agujero. Solo debes perforar un lado para que las puntas de las brochetas queden escondidas bajo la capa de plástico.
Step 7: Instala La Tapa
Pon pegamento en las puntas de las brochetas y insértalas en los agujeros del anillo de cartón cubierto.
Deja que el pegamento se seque. Ajusta los trozos de plástico si es necesario; y si quieres, incluso puedes recortar cualquier parte que no te guste.
Step 8: ¡Ya Está!
¡La lámpara está hecha!
Inserta el portalámparas a través del agujero de la base.
¡Instala la bombilla LED y enciende la lámpara! :)
Be the First to Share
    • Puzzles Challenge
      Puzzles Challenge
    • Rice & Grains Challenge
    • CNC and 3D Printing Contest
    2 Comments
    nmarín jiménez
    nmarín jiménez
    8 years ago
    El plástico es un material muy sensible al calor
    lindarose92
    lindarose92
    La bombilla LED es muy importante porque no quemará el cartón (y el plàstico).
