Introduction: Lampara De Madera De Pino Con Interruptor De Palanca
Este es mi primer instructable, espero que os guste a todos.
Lampara de madera de pino con patas estilo de un Rack nórdico pintada en blanco para darle un toque de color y hacer juego con el portalámparas, interruptor de palanca industrial, y bombilla vintage tipo globo.
-LAMPARA-
-Tablero de pino de 1.8 cm de grosor (0.70 inch)
-Portalámparas color blanco con arandela
-Interruptor de palanca
-Cable de dos hilos textil en dos colores
-Prisionero
-Enchufe
-Bombilla globo
-HERRAMIENTAS-
-Destornillador
-Sierra ingletadora
-Regla
-Multiherramienta ( tipo dremel )
-Taladro y Broca
-Broca fostner 40mm
-Cola carpintero
-Lija
-Pintura chalk paint, color blanco
-Aceite de linaza
Step 1: Cortar La Madera
Haz 8 cortes de 5.5 cm de ancho (2.16 inch) por 7.5 cm de largo (2.95 inch)
Luego coge otro trozo de madera para hacer las patas, utiliza un lápiz y una regla para hacer la forma
Step 2: Pega Los Bloque Entre Si
Pega todos los bloques de madera entre si, menos dos que dejaremos para colocar el interruptor en el interior
Para los dos que dejamos para el interruptor, tomamos uno y le hacemos la caja del interruptor y justo en la parte de arriba un orificio para la parte de la palanca, cuando lo tengamos lo pegamos con el último bloque que nos queda
Cuando tenemos los bloques pegados hacemos el orificio para el portalámparas y otro orificio para pasar el cable desde el interruptor hacia el espacio donde va el portalamparas, por último haremos otro orificio en la parte trasera para pasar el cable
Luego lo lijamos todo bien
Step 3: Aceite De Linaza Y Pintura Para Las Patas
Teñiremos los bloques con aceite de linaza para resaltar las vetas de la madera y pintaremos las patas con la pintura chalk paint
Step 4: Montaje
Procedemos a montar todos los componentes de la lampara.
Empezaremos pasando el cable por el orificio de
la parte trasera hasta el hueco del interruptor, conectamos los cables al interruptor y luego al portalamparas, colocaremos el prisionero en el orificio trasero para sujetar el cable a la madera y finalizaremos montando en el otro extremo el enchufe
Step 5: Colocación De Las Patas
Colocamos las patas con unos tornillos y procedemos a hacer una caja registradora en la parte de abajo para poder acceder al portalamparas y los cables cuando sea necesario cambiarlos o arregarlos
Step 6: Finalizacion
Colocamos la arandela de sujeción del portalampara y listo para decorar tu mesita de noche o rincón favorito
