Introduction: Lampara Horda
Hola a todos y gracias por leer este aporte, ya que usaremos de referencia un trabajo ya publicado aqui, pero en este lugar pasaremos a decorar nuestra lampara
Aqui usaremos...
Papel aterciopelado color negro y rojo
Resistol de barra
Tijeras
Un marcador negro
Un cutter
Caladora
1 regla
Step 1: Forrando a La Horda
Marcamos el contorno de nuestra tabla . Quedara un cuadro donde pegaremos la parte blanca a la madera que tiene nuestro símbolo, despues, con el cuter, cortaremos el contorno del simbolo para que este quede visible dle otro lado, una ves acabado cortamos los sobrantes con las tijeras y pasamoas a remarcar el contorno con el marcador negro, esta linea puede ser de 5mm a 1cm como mas les plasca; incluso si gustan pueden pintar la madera del contorno para que no resalte a la luz
Step 2: El Fondo Del Cristal
En este paso, igualmente cortamos del tamaño de la tabla un pedazo de papel tercipelo negro y con la guia de los clavo traseros dibujamos el contorno de nuestra figura, posterior pasamos a cortarlo siguiendo el string art de referencia, cuando ya este cortado pegamos la parte exterior a la madera dejando el hueco del String art sin forro.
Cuando este pegado y alineado pasamos a cortar parte por parte el centro, para que poco a poco podamos meter el papel de terciopelo debajo del hilo, si es nesecario corta de la punta superior al centro el trozo de papel que vayas a intoducir para que pueda rodear el clavo y entrar mas facilmente sin cortar tanto, yo por ejemplo corte cada rombo o cristal y lo metia con un palillo o una pinzas pequeñas, no es necesario poner pegamento ya que quedara justo sin embargo si llegara a moverse puedes pegarlo para mayor seguridad
Step 3: Porta Retratos
Aqui usaremos la caladora para hacer las figuras de nuestro portaretratos
con los sobrantes de la madera dibujamos una figura que les guste, yo por ejemplo hice estas figuras que se ven en las esquinas, corta 2 que iran arriba y otras 2 abajo, para que puedas introducir tu foto y no se mueva, las inferiores seran un poco mas pequeñas
pegamos las 4 figuras, una grande con una pequeña para que queden 2 esquinas solamente, una ira a cada esquina inferior
Para la parte superior del portaretratos corta un triangulo y un rombo, de un tamaño similar a las esquinas ya hechas, pega ambas figuras por el centro y posteriormente a la parte central superior de la tabla, deja que seque el resistol para que puedas seguir manipulando la caja sin miedo a que se despegen
Step 4: Forrando Las Tapas
Como lo indica el titulo esta es la parte mas sencilla ya que solamente tenemos que marcar el contorno de nuestro triangulo inferior y superior y cortarlo con las tijeras, una ves que haya quedado del tamaño pasamos a pegarlos con el resistol y esperamos a que seque
Step 5: Cubriendo Las Orillas
Por ultimo paso y esto es solo estetico, podemos cortar lineas de 2 cm del papel de terciopelo rojo para que podamos cubrir las orillas de nuestra caja (ademas asi cubrimos los pequeños error de cortes anteriores) una tira de papel para cada orilla para que quede uniforme, y las pegamos firmemente anuestras tablas
7 years ago on Introduction
That looks awesome!
