Introduction: "Mood-Lamp" GustavoSolórzano
El proyecto lampara sensor es la fabricación de una lampara inteligente que cambia de color con la temperatura a la cual esta expuesta con un sensor DHT11, también se utilizo un sensor de luz "fotorresistencia LDR". Para poder realizar este proyecto se utilizo Arduino que es una placa de microcontrolador de código abierto basado en el microchip ATmega328P. Este instructivo seguirá paso a paso la fabricación para una lampara con estas características de cambio de luz a diferentes temperaturas.
Step 1: Materiales
El primer paso para hacer la lampara es conseguir los materiales y organizarlos.
Step 2: Ensamblaje De La Estructura
La estructura de la lampara se realizo reciclando una caja ya hecha en una CNC y se paletas de madera para hacer los espacios para la difuminación de la luz.
Step 3: Diagrama De Flujo
Se muestra el diagrama de flujo que describe el funcionamiento del circuito.
Step 4: Programación
Step 5: Esquemático
Aquí se muestran todas las conexiones que se realizaron para la elaboración del circuito.
Step 6: Elaboración Del Circuito
Este es funcionamiento del circuito elaborado en un protoboard grande. Este paso se realizo para asegurase del buen funcionamiento del diseño. Es importante mencionar que como se mira en el video la fuente de alimentación externa es una batería eléctrica de 9V, esta fuente se utilizo para el siguiente ensamblaje de solo 1 galleta.
Step 7: Ensamblaje Final
En este paso se termino la caja de la lampara colocándole papel china para difuminar la luz, se coloco el circuito de 1 galleta adentro de la caja y siempre alimentándolo con una batería de 9V con el fin de hacer una lampara inalámbrica.
