León De Silicona
Introduction: León De Silicona
Hoy vamos a aprender a diseñar un molde de silicona con forma de león para insertar posteriormente chocolate. Esto se diseñará en Fusion360 y lo imprimiremos en la impresora 3D.
Step 1: Paso 1
Abrimos Fusion360 y creamos un nuevo sketch eligiendo la parte superior del cubo mostrado en la parte superior derecha de la pantalla. Creamos un cuadrado de 50x50 y le insertamos una imagen, en este caso la del león.
Luego, extruiremos el cuadrado 2mm.
Step 2: Paso 2
BORDEOS:
Empezaremos bordeando la parte exterior de la cara del león con la herramienta "spline" y lo extruimos 2mm.
Luego bordeamos otra vez pero la parte interior de la cara, hecho esto lo extruimos de nuevo 2mm.
Haremos el mismo bordeo en las orejas y extruimos 2mm.
Finalmente, repetimos el procedimiento con los ojos, boca, nariz y cachetes del león para extruirlo 2mm.
Se debe hacer también la pupila; sin embargo, esta se extruye hacia dentro 2mm.
El resultado debe ser como la de la imagen 5.
Step 3: Paso 3
Ahora pasaremos a hacer las melenas del león que va a consistir en bordear y extruir hacia dentro (cut) con el fin de crear un contraste con respecto a las otras partes.
Step 4: Paso 4
Extruimos hacia dentro (cut) 1,50mm todas las melenas bordeadas.
Step 5: Paso 5
Ahora usaremos una nueva herramienta llamada "fillet" que se encuentra en la pestaña "Modify"
Seleccionamos el borde en donde le queremos aplicar y colocamos una medida.
En la imagen, para la nariz se le ha colocado 0.1mm pero puede varìar segùn cada diseño.
Aplicaremos "fillet" en los bordes del ojo, la pupila, cachetes, boca, orejas (borde superior e inferior), cara exteior (borde superior e inferior) y la cara interior como en la imagen 3.
Step 6: Paso 6
Ahora pasamos a la herramienta "offset" que se encuentra en la pestaña "sketch".
Lo usaremos para expandir el contorno cuadrado del león 2mm. Este agregado servirá como muro de contención de la silicona.
Step 7: Paso 7
Extruiremos hacia 2 lados a la vez, 12mm hacia arriba y 2mm hacia abajo como la imagen.
Step 8: Paso 8
Lo guardamos como archivo "stl" y abrimos el programa "Flash Print"
Ponemos la opción cargar y buscamos nuestro archivo, luego presionamos abrir y saldrá el diseño.
Presionamos imprimir y nos saldrá una ventanilla para configurar.
Luego ponemos aceptar y saldrá otra ventanilla para guardar el archivo en un USB en formato "gx".
Step 9: Paso 9
Metemos el USB en la impresora 3D y seleccionamos nuestro archivo y lo imprimimos.
El material es el filamento de ácido poliláctico.
Step 10: Paso 10
Una vez que tengamos nuestro diseño listo, usaremos las componentes A y B de la silicona de grado alimenticio A-20 para formar el molde.
Mezclamos ambas componentes en un vaso y lo vertemos en nuestro diseño y esperamos a que se seque.
Nota: es importante verter primero en los espacios muy reducidos del diseño, además una vez vertido la silicona, se debe de golpear el diseño contra una superficie plana para quitar las burbujas de aire en su interior.
Step 11: Paso 11
Una vez seco, retiramos el molde de silicona de nuestro diseño.
Step 12: Paso 12
Finalmente vertemos chocolate líquido al molde y esperamos a que se seque.
Cuando se seque retiramos el chocolate y todo está listo.
Be the First to Share
    • Cheese Challenge
      Cheese Challenge
    • Halloween Contest
      Halloween Contest
    • Metal Contest
      Metal Contest
