Introduction: Leds Ritmicos Con Vúmetro Tricanal Con LM3914
Leds Ritmicos con vúmetro tricanal con LM3914
Step 1: Circuitos Utilizados
Fuente de poder 3 AMP 12 VOLT
circuito de vúmetro con lm3914 --3
circuito de les rítmicos
pre-amplificador lm380
lector usb
Step 2: Mueble E Instalacion
Este proyecto consiste en un vúmetro de tres salidas, diseñado para visualizar de forma independiente las intensidades de tres bandas de frecuencia del espectro de audio: baja (graves), media (medios) y alta (agudos).
I Funcionamiento del Circuito
- División de bandas (crossover pasivo o activo):
- La señal de audio se separa en tres canales mediante un filtro de frecuencias, que divide el espectro en:
- Banda baja: frecuencias graves (~20 Hz a ~200 Hz)
- Banda media: frecuencias medias (~200 Hz a ~4 kHz)
- Banda alta: frecuencias agudas (~4 kHz a 50 kHz)
Puedes ver la referencia de este divisor de bandas de audio en mi canal de Youtube (https://youtu.be/tr4VHYjn2ow?si=kwyJ5VFyvTA3THjM)
II Amplificación y control con LM3914:
Cada salida de banda está conectada a un circuito LM3914, un driver lineal de LEDs que enciende 10 LEDs según el nivel de voltaje de entrada, lo que corresponde a la intensidad de la señal de audio en esa banda.
- 3 LM3914 independientes (uno por banda)
- Cada uno controla 10 LEDs, sumando un total de 30 LEDs
- El modo de funcionamiento puede ser en barras o punto (dependiendo del diseño del LM3914)
la configuración del LM3914 es muy conocida y se puede encontrar muchas maneras de conectar en Google.
III Montaje y Diseño del Mueble
Todo el sistema está montado en un mueble hecho de melamina, que le da rigidez y estética.
En la parte superior del gabinete, se encuentran las tiras de LEDs, separadas por bandas (graves, medios y agudos).
Estas tiras están protegidas y embellecidas con acrílico transparente o difuso, lo que mejora la difusión de la luz y da un acabado moderno y elegante.
En el interior se alojan:
- Fuente de alimentación regulada
- Placas electrónicas del divisor de bandas y los LM3914
- Cableado interno ordenado y protegido
IV Aplicaciones
- Decoración de estudios de grabación, salas de música o escritorios gamer.
- Visualización didáctica de espectro de audio.
- Proyecto ideal para electrónica intermedia/avanzada.
Step 3: Proyecto Final
Forma final terminada del Proyecto de Leds Rítmicos con vúmetro tricanal con LM3914
Step 4: Video
Las pruebas y vista del vúmetro ritmico de tres bandas :)
