Introduction: Les Outils De Base Dans Tinkercad - Tinkercad Basic Tools
Français
Dans le but de s'approprier le logiciel Tinkercad, pourquoi ne pas créer un objet dans lequel on trouvera des dallages, telle une maison. L'intention pédagogique est de créer des frises et des dallages en utilisant les solides dans un contexte concret.
À vous de voir si vous souhaitez réaliser le projet en entier ou seulement quelques-unes des étapes.
Sachez qu’il est possible de programmer avec des blocs dans Tinkercad. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’étape 6!
Finalement, vous trouverez une vidéo pour chacune des étapes. Amusez-vous!
English
In order to get familial with Tinkercad software, why not
create an object in which you will make pavings, such as a house. The educational intention is to create friezes and tessellations using solids in a concrete context.
It's up to you whether you want to complete the entire project or just a few of the steps.
It is also possible to code with Tinkercad. If you wish to learn how, please go to step 6, To go further.
Finally, for every steps, there is a video showing you how to use the different tools in Tinkercad. Have fun!
Step 1: Créer La Figure Initiale - Create the Initial Figure
Français
Créer une conception
Conserver les valeurs par défaut du plan de construction soit 200 mm X 200 mm.
1. Créer le prisme à base carrée dont les dimensions seront de 20mm X 20mm X 5mm
Formes simples → boite
2. Choisir un prisme à base triangulaire dont les dimensions seront de 2mm (hauteur du prisme) X 20mm X 10 mm
Formes simples → toit
3. Faire pivoter de 90° le prisme à base triangulaire.
Outil → pivot
4. Superposer le prisme à base triangulaire sur le prisme à base carrée
Placer les deux polyèdres à la même hauteur soit 5mm
Déplacer à l'aide des flèches du clavier
5. Dupliquer le prisme à base triangulaire
Copier et coller - Il sera déjà à la bonne hauteur
6. Faire pivoter de 180° le 2e prisme à base triangulaire
Outil → pivot
7. Aligner le 2e prisme à base triangulaire
Outil → Alignement
8. Sélectionner les 3 polyèdres et les aligner
Outil → Regrouper
9. Changer les couleurs
Sélectionner la figure initiale
Outil → Couleur – multicolore
10. Placer la figure initiale dans le coin supérieur gauche du plan de construction.
English
Create new design
Keep the default values of the workplane, ie 200mm X 200mm
1. Create the square-based prism whose dimensions will be 20mm X 20mm X 5mm
Simple shapes → box
2. Choose a triangular prism whose dimensions will be 2mm (height of the prism) X 20mm X 10mm
Basics shapes → roof
3. Rotate the triangular prism 90 °.
Tool → pivot
4. Superimpose the triangular prism on the square prism.
Place the two polyhedra at the same height, i.e. 5mm
Move using keyboard arrows
5. Duplicate the triangular prism
Copy and paste - It will already be at the correct height
6. Rotate the 2nd triangular prism 180 °
Tool → pivot
7. Align the 2nd triangular prism
Tool → Alignment
8. Select the 3 polyhedra and align them
Tool → Group
9. Change colors
Select the initial figure
Tool → Color – Multicolor
10. Place the initial figure in the upper left corner of the construction plane.
Step 2: Créer Une Frise Par Translation-Create a Frieze by Translational Symmetry
Français
Conserver les valeurs par défaut du plan de construction soit 200mm X 200 mm
1. Juxtaposer la figure initiale 9 fois
Outil → Copier et coller
2. Sélectionner les 10 figures composant la frise
Outil → Regrouper
3. Changer les couleurs
EnglishKeep the default values of the workplane, i.e. 200mm X 200mm
1. Juxtapose the initial figure 9 times
Tool → Copy and Paste
2. Select the 10 figures making up the frieze
Tool → Group
3.Change colors
Step 3: Créer Un Dallage Par Réflexion - Toit De La Maison- Create a Tessellation by Reflection Symmetry – House Roof
Français
1. Dupliquer la frise
2. Effectuer la réflexion
Outil → mettre en miroir
3. Regrouper les deux frises
Outil → Regrouper
4. Compléter le dallage
Outil → Dupliquer - 4 fois
5. Juxtaposer les regroupements de frises
English
1. Duplicate the frieze
2. Create the reflection symmetry
Tool → Flip
3. Combine the two friezes
Tool → Group
4. Complete the tessellation
Tool → Duplicate - 4 times
5. Juxtapose the groupings of friezes
Step 4: Créer Un Dallage - Murs De La Maison-Create a Tessellation – House Walls
Français
Définir les valeurs du plan de construction soit 200mm X 100 mm
1. Créer une rangée de briques dont les dimensions seront de 200mm X 10mm X 5mm
2. Dupliquer la rangée de briques
3. Préparer l'outil de perçage aux dimensions de 15mm (longueur) X 5mm (hauteur) X 2mm (largeur)
4. Placer l'outil de perçage à 3mm au-dessus du plan de construction
5. Placer l'outil de perçage à l'endroit voulu sur la rangée de briques.
6. Dupliquer l'outil de perçage autant de fois que nécessaire sur les rangées de briques.
7. Percer les briques
Outil → regrouper
Une rangée à la fois
8. Regrouper les deux rangées de briques
Outil → regrouper
9. Dupliquer 4 fois et recouvrir le plan de construction
English
Create new design
Define the values of the workplane, i.e. 200mm X 100mm
1. Create a row of bricks whose dimensions will be 200mm X 10mm X 5mm
Simple shapes → box
2. Duplicate the row of bricks
3. Prepare the drilling tool with the dimensions of 15mm (length) X 5mm (height) X 2mm (width)
Simple shapes → box
4. Place the drilling tool 3mm above the construction plane
5. Place the drilling tool in the desired location on the row of bricks.
6. Duplicate the drilling tool as many times as necessary on the rows of bricks.
7. Drill the bricks
Tool → Group
One row at a time
8. Combine the two rows of bricks
Tool → Group
9. Duplicate 4 times to complete the tessellation
Step 5: Assemblage Des Murs Et Du Toit-Walls and Roof Assembly
Français
Conserver les valeurs par défaut du plan de construction soit 400mm X 400 mm
1. Copier et coller le mur de briques sur un nouveau plan de construction
2. Assembler les 4 murs
· Outil → copier et coller
· Outil → pivot
English
Create new design
Keep the default values of the work plane, i.e. 400mm X 400mm
1. Copy and paste the brick wall to a new construction plane
2. Assemble the 4 walls
• Tool → copy and paste
• Tool → pivot
Step 6: Pour Aller Plus Loin - to Go Further
Français
Pour plus de précision, il est possible de programmer (blocs de programmation) la frise et le dallage afin que les solides soient parfaitement positionnés.
Outil → Blocs de code
English
For more precision, it is possible to code the frieze and the tressellation using codeblocks so that the solids are perfectly positioned.
Tool → Codeblocks
