Introduction: Letrero Luminoso De Escritorio
Trabajo de letrero luminoso para ecsritorio, procedimientos y acabado.
Step 1: Materiales Para El Proyecto
-Instructables
-Autodeks
-Fusion 360
-Mouse externo
-Internet
-Una buena Pc y sistema operativo compatible con Fusion 360
Step 2: Cara Base
Comenzamos usando la herramienta crear boceto, con la cual haremos las siguientes líneas que formaran esta cara: Primero hacemos una línea horizontal de 35 mm, 3mm hacia arriba, seguimos con 30mm horizontalmente, 3mm hacia abajo, 35mm horizontalmente, luego 100mm hacia abajo. Aplicamos la herramienta para crear líneas y buscamos el punto medio en la línea de 100mm y hacemos una línea hacia la derecha. Luego usamos la herramienta simetría y damos clic en esa línea de punto medio que creamos, de esta forma se reflejara en la cara en el otro lado aun no trazado y así completando el dibujo completo (lo mismo haremos para otras caras). Luego le ponemos en “extruir” para darle un volumen de 3mm y por último elegimos un “aspecto” para nuestra cara que esta vez elegimos el material de “Madera Cerezo” y guardamos.
Step 3: Cara Frontal
Comenzamos aplicando lo que hemos aprendido anteriormente: 20 mm hacia abajo, 3mm hacia la izquierda, 30mm hacia abajo, 3mm hacia la derecha, 20mm hacia abajo, 100 mm hacia la derecha. Usamos simetría para reflejar el trazo y así completarlo. Luego aplicamos “extruir” para darle un espesor de 3mm y darle el mismo aspecto que las otras caras (Madera Cerezo) y guardamos.
Step 4: Cara Frontal 2
Repetimos nuevamente lo que hemos aprendido: 14mm hacia abajo, 3mm hacia la izquierda, 10mm hacia abajo, 3mm hacia la derecha, 14 mm hacia abajo, 100 mm hacia la derecha en horizontal. Usamos simetría para reflejar el trazo y así completarlo. Luego aplicamos “extruir” para darle un espesor de 3mm y darle el mismo aspecto que las otras caras (Madera Cerezo) y guardamos.
Step 5: Cara Trasera
Comenzamos haciendo lo aprendido, creamos un boceto nuevo y la herramienta para crear líneas: 7mm hacia abajo, 3mm hacia la izquierda, 10mm hacia abajo, 3mm hacia la derecha, 10 mm hacia abajo, 100mm hacia la derecha en horizontal. Utilizamos la herramienta simetría para reflejar el trazo y así completarlo. Luego aplicamos “extruir” para darle un espesor de 3mm y darle el mismo aspecto que las otras caras (Madera Cerezo) y guardamos.
Step 6: Cara Superior
Hacemos las siguientes líneas: 27.50 mm en horizontal, 3 mm hacia abajo, 30 mm hacia la derecha, 3mm hacia arriba, 27.50 mm hacia la derecha, 100mm hacia arriba en vertical. Utilizamos la herramienta simetría para reflejar el trazo y así completarlo. Luego aplicamos “extruir” para darle un espesor de 3mm y darle el mismo aspecto que las otras caras (Madera Cerezo) y guardamos.
Step 7: Cara Lateral
Comenzamos aplicando lo aprendido:
Paso 1: 35mm hacia la derecha, 3mm hacia arriba, 30mm hacia la derecha, 3mm hacia abajo, 35 mm hacia la derecha, 70 mm hacia arriba, pero con un ángulo de 100 grados, 10 mm hacia la izquierda (no es necesario una medida pero que sea más de 5 mm)
Paso 2: Del 35 mm en horizontal hacia la derecha que habíamos creado, hacemos una línea hacia arriba de 10 mm, 3mm hacia la derecha, 10 mm hacia arriba, 27.50 mm hacia la derecha, 3mm hacia abajo, 30 mm hacia la derecha, 3mm hacia arriba, 27.50 mm hacia la derecha, hacia arriba 50 mm en un ángulo de 100 grados (cualquier medida estaría bien con tal de que intercepte la otra línea) que se intercepte con la otra línea de 10 mm que habíamos creado en la parte de arriba.
Paso 3: Utilizamos la herramienta recortar para quitar esa parte que sobra donde se interceptan las 2 líneas, la que sube de abajo y la otra que va hacia la izquierda para que quede bien.
Paso 4: Creamos una línea a partir del punto medio de 70 mm hacia adentro de 3 mm de manera perpendicular luego hacia abajo 15 mm en un ángulo de 90 grados y luego subimos hacia la derecha 3 mm y recortamos las líneas que sobran. Luego aplicamos simetría en el punto medio y repetimos el trazo en la parte de arriba, aplicamos y recortamos las líneas que sobran.
Paso 5: Trabajamos de la misma manera la línea hacia arriba de 50 mm, creamos un punto medio, hacia adentro 3 mm de manera perpendicular luego hacia abajo 5 mm en un ángulo de 90 grados y hacia la izquierda 3 mm, recortamos la línea que sobran. Luego aplicamos simetría en el punto medio y repetimos el trazo en la parte de arriba, aplicamos y recortamos las líneas que sobran. Por último, aplicamos “extruir” 3mm y aspecto (Madera Cerezo) y guardamos.
Step 8: Cara De Diseño
Descargamos una imagen de tu preferencia y gusto de cada uno, luego hacemos un rectángulo de 180 mm de largo por 100 mm de ancho con un espesor de 3 mm y del aspecto de un vidrio transparente.
Insetarmos la imagen en el vidrio y lo acomodamos en la forma que gustes.
Usamos la herramienta "Spline (punto de ajuste de spline)" nos aceramos a la imagen y empezamos a marcar una esquina de la imagen, damos un clic y soltamos, avanzamos de esa forma poco a poco en el contorno de la imagen, delineando en toda la imagen hasta llegar al final. Si tu imagen tiene ojos, repetimos el mismo procedimiento y delineamos los ojos. Luego quitamos la opcion "mostar puntos" y "visualizacion de lienzos" y podemos ver la imagen que estamos trabajamos y vemos como queda el diseño en nuestra superficie y guardamos.
Step 9: Emsamblaje De Las Piezas
Creamos un nuevo boceto, comenzamos trayendo la cara base y la cara lateral, acomodamos las caras de la manera mas facil para nosotros, nos acercamos con zoom y utilizamos la herramienta "ensamblar" buscamos el punto medio de las aristas de la cara lateral y la cara base, le damos clic y automaticamente las caras se unen.
Traemos la siguiente cara la que tu quieras, yo usare la cara trasera y repetimos el mismo procedimiento, lo acomodamos de una manera facil para nosotros para poder emsamblar. Buscamos las aristas y su punto medio de la cara lateral y la cara trasera y lo ensamblamos.
Treaemos el siguiente lateral para poder cerrar todo el contorno y vamos a acomodarlo en el lado que deberia de ir y buscamos sus aristas y su punto medio y lo unimos a la cara trasera. Asi vamos insertando las piezas y armando nuestro letrero luminoso.
Insertamos la cara frontal 2 y lo acomodamos, luego lo inclinamos en un ángulo de -10 grados, buscamos el punto medio de las aristas y lo ensamblamos.
Hacemos el mismo procedimiento con la cara frontal, insertamos y lo acomodamos con un angulo de inclinación de -10 grados, buscamos los puntos medios de las aristas y lo emsamblamos.
Finalmente traemos la cara que tiene el diseño, insertamos y lo inclinamos al ángulo de -10 grados, es el unico caso que lo vamos a ensamblar de manera manual. Lo acomodamos que la cara quede al medio y lo bajamos para que se introduzca en el esqueleto de madera y lo guardamos.
