Introduction: Liga/Desliga USB 5 Volts
Algum tempo atrás adquiri um Google Chromecast, mas confesso que fiquei um pouco desanimado por dois motivos:
- Ele aquece muito, muito mesmo;
- Quando eu estava assistindo a TV aberta por exemplo lá estava ele, consumindo banda do meu roteador.
Outra coisa, minha TV não possui o sistema Anynet+ (clique aqui para saber mais), então não posso controlá-lo através do controle da TV. Então toda vez eu desligava ele virando a TV e desplugando o cabo USB de alimentação dele.
Pensando nisso resolvi fazer um "interruptor" manual para ligá-lo, vamos lá.
Step 1: O Que Você Precisa
1x - Cabo USB
1x - Micro chave liga/desliga
1x - Conector USB fêmea para placa
1x - Placa de fenolite perfurada em ilha
1x - Caixa plástica qualquer de sua preferência (aqui usei aquelas caixinhas de brinco/anel)
Algum conhecimento em eletrônica/solda e um multímetro para testes é de grande ajuda.
Step 2: Furações
1 - Perfurar a placa de fibra para encaixar o conector USB deixando uma parte de +/- 2 milímetros do conector para fora da placa e fixá-lo.
Depois disso, vamos as furações na caixa plástica:
2 - O corte para passar o conector USB fêmea;
3 - Um furo que irá atravessar a placa e o fundo da caixa para fixar a placa ao final;
4 - Um furo para o fio;
5 - Um furo para fixar a chave liga/desliga.
Step 3: O Circuito
Passando o fio no furo feito para ele, vamos a soldagem.
Para o meu dispositivo USB do tipo A na tabela acima, fazemos as ligações como na foto.
Como esta chave é apenas para ligar e desligar um dispositivo que não irá transmitir dados, só me preocupei em fazer as ligações do positivo (pino 1 na tabela) e do negativo (pino 4 na tabela).
Caso seu dispositivo transmita dados, é só prosseguir com as ligações dos outros fios seguindo a ordem como na imagem/tabela.
Step 4: Montando Tudo
Sem segredos aqui:
1 - Passar o conector pela janela que deixamos para ele e parafusar a placa na caixinha;
2 - Fixar a chave liga/desliga.
Para assegurar que o fio não irá sair:
3 - Adicionei uma cinta "Hellerman";
4 - Fixei com cola quente para evitar que o fio ficasse torcendo e acabasse quebrando.
Step 5: Pronto!
Ao meu eu adicionei fita dupla face para fixar atrás da TV.
Obrigado!
3 Discussions
5 years ago
Show de bola, o que gostei mais é que encontrei esse tutorial procurando exatamente uma solução para o chromecast, no meu caso, tenho uma internet fraca, e as vezes o netflix trava em 99% e não vai mais, em vez de girar a tv eu desligo no controle remoto, só que isso dependendo do dia acaba me fazendo desligar várias vezes a tv, minha solução vai ser com um hub, encontrei no aliexpress um hub usb com chave liga/desliga por U$ 2.80 e frete gratis, vai sair um pouco mais caro, porém pra encontrar esse material citado aqui no interior é complicado, valeu muito ter abordado o assunto e sua criatividade
6 years ago
Ótima ideia!!!
6 years ago on Introduction
It's awesome that you adapted a device for your own personal use!
