Introduction: Candlestick Holder
(By the way it´s also in swedish, so you can start practice=)
Start with drawing the diagonals to locate center.
Börja med att rita ut diagonalerna för att få fram mitten.
Step 1:
The compass helps you with the circle.
Önskas en rund botten på ljusmanschetten. Rita cirkeln med en stickpassare.
Step 2:
Cut as close as you dare!
Klipp så nära du vågar!
Step 3:
Make the edges really smoth using the file.
Fila kanterna jämna och ta bort alla grader. Sätt plåten långt fram i filklämman så kan du ta längre filtag!
Step 4:
Drill a 6mm hole at center.
Follow the safety instruktions on your drill press.
Borra ett 6mm hål i centrum.
SE TILL ATT PLÅTEN SITTER FAST! Nog för att vi har två skolsystrar med men...
Step 5:
Make it a small bowl. Using a rounded hammer and a bowlform.
Det är ju ganska snyggt med lite skålning på manschetten.Lägg upp den lite på kanten. hamra samtidigt som du vrider plåten runt runt. Jobba dig mot mitten som nålen på en kassisk lp-skiva. Enkelt eller hur?!
Step 6:
Time to fix the part that holds the candle. Cut a piece 2,5 cm by 7 cm. Then cut of the corners.
Nu är det dags för själva ljushållaren. För ett vanligt ljus blir det lagom med en bit på 7cm.När du klippt till längden så kapar du av hörnen litegrann. Då får man lite bättre marginaler vid lödningen.
Step 7:
Make all the edges nice and smoth with the file before bending it around a pipe in the size of a candle.
När du gradat av kanterna med filen. Spänner du upp den i skruvstycket och böjer den runt röret. Man får lossa och vrida den för att komma hela vägen runt.
Step 8:
You might need a hammer to get the edges nice and tight.
Sista biten får man ta hjälp av en hammare. Slå inte för hårt utan knacka lite bara.
Step 9:
Try the candle, and if the holder is too wide. Use a meta wire to tighten it just right.
Prova ljuset i hållaren. Är den lite stor kan man försiktigt dra runt lite ståltråd för att dra ihop den.
Step 10:
Before soldering it together. You must be sure the parts are perfectly clean! I used ordinary sandpapper.
Det viktigaste innan lödningen.Gör rent med sandpapper. Noga. Inget fusk nu!
Step 11:
Be generous with the fluxing agent, and cut 4 pieces of silver solder approx. 3mm long. I used solder that melts at ca 700 C.
Lägg ljushållaren på det eldfasta teglet och pensla på rikligt med flussmedel. Fluss är viktigt för att håla ytorna rena och få lodet att fästa ordentligt. Klipp 4st bitar lod på ca 3mm. Fördela jämt runt om och lägg nära skarven.
Å nu är det dags att hämta fröken =)
Step 12:
Turn on the camping gaz and get the solder dancing! But be carefull. It´s hot and it´s on fire!
Och nu hjälps vi åt att fjutta fart på gasolen och hoppas att kappilärkraften gör sitt!
Step 13:
Put it in warm (80-90C) citric acid and wait for the oxidisation to wear of.
Nu skall den i badet för att lösa upp oxidationen som bildats vid glödgningen.
Step 14:
Rinse in water and clean it up with steel wool. Done!
Putsa med stålullen och din ljushållare är klar!
