Introduction: Lámpara Cohete Con Pluma 3D
Para realizar este proyecto requieres:
  • Pluma 3D
  • Filamento (tantos colores como desees)
  • 1 LED
  • 1 pila CR2032
  • Patrón del cohete
  • Tijeras
Step 1: Traza La Silueta
Toma el patrón del cohete y traza la silueta con la pluma; en este primer patrón el circulo central recorre su perímetro exacto.
Step 2: Rellena
Rellena la silueta del cohete
Step 3: Cara Uno
Con mucho cuidado retira del patrón el cohete
Step 4: Cara Dos
Traza la silueta de la siguiente cara pero en esta ocasión el perímetro del circulo central hazlo por fuera de la marca del patrón.
Step 5: Rellena
Prueba que la pila entre en el círculo, debe quedar justo. Ahora rellena la cara.
Step 6: Revisa
Revisa ambas caras.
Step 7: Porta Terminal
Toma la cara dos (la que cuenta con el círculo central más amplío) y traza dos línea paralelas, el espacio entre ellas debe ser suficiente para que pase una de las patitas del LED.
Te recomendamos que para trazarla coloques la pila como apoyo.
Las líneas concluyen medio centímetro dentro de la pila, para finalizar úne las líneas que quedaron sobre la pila.
Prueba que el LED entre perfectamente.
Step 8: Une Las Caras
Toma la otra cara del cohete y unela a la primera, deberás tener cuidado de no sellar la punta del cohete pues será ahí donde introducirás el LED.
El porta terminal debe quedar por fuera de la unión.
Step 9: Coloca
Coloca el LED, con mucho cuidado, deberás recordar claramente de que lado estás colocando la terminal positiva y negativa.
Step 10: !Listo!
Coloca la pila y prueba.
