Lámpara De Pared
Intro: Lámpara De Pared
Lámpara de pared de madera de pino y roble, y uniones cortadas en CNC. El objetivo es el ahorro de espacio, así como su función de mesa de velador para cosas pequeñas (como el libro de noche, vaso de agua, celular, por ejemplo), e iluminación.
Como referente podemos ver algunas lámparas cortadas en CNC o que sirven como mesa, y ejemplos de uniones.
Acá algunos ejemplos:
Lámpara cortada en CNC: http://designcontributor.com/caterpillar-lamp/
Lámpara con mesa: http://www.dore-kau.com/floor-lamp-or-table-lamp/
Uniones CNC: http://www.flexiblestream.org/project/50-digital-w...
STEP 1: Paso 1: Materiales Y Herramientas
Materiales:
1. Para la estructura
- Listones de dos maderas diferentes (pueden ser recicladas).
- Cola fría para madera
- Lija (Ojalá de diferentes números)
- Sellante a la proxilina
- Piroxilina
2. Para el circuito:
- Enchufe
- Cable paralelo
- Soquete
- Interruptor
- Niples
- Ampolleta
3. Opcional:
Alguna pantalla para la lámpara, pueden reciclar algún macetero como hice yo, aunque finalmente me gustó más sin pantalla, ya que compré ampolletas entretenidas.
Herramientas:
- Máquina CNC
- Taladro
- Desatornillador
- Tijeras
STEP 2: Paso 2: Cómo Funciona
Estructura
Consiste en las 4 piezas de madera cortadas en la CNC, las que se encajan en 90°. Las piezas pequeñas son iguales, y las alargadas están espejadas.
Circuito:
A través del Cable paralelo, se unen el enchufe, interruptor, y soquete, pasando por los niples, que se adhieren a la estructura.
STEP 3: Paso 3: Hacer La Estructura
¿Cómo se hace la estructura de la lámpara?
1. Cortar los listones de la medida preestablecida en el archivo de RhinoCAM para la CNC. (Si reciclas la madera, como yo, también tienes que lijar los listones para que queden limpios). Acá adjunto los archivos de Rhino para que quede más claro y los post, que son los ".nc" que se tiran directo a la CNC.
2. Cortar en la CNC. Es importante la elección de la broca, yo usé una de 1/4 corta para la pieza 1, y 1/4 larga para la pieza dos, pero tras cortar me di cuenta que hubiera quedado mejor definido con una de 1/8.
3. Pegar con cola fría para madera apretando y prensar por un buen rato.
4. Lijar lo que sea necesario.
5. Hacer hoyo con un taladro en el centro de la madera de arriba y abajo para que pasen los niples y el circuito. Recuerda que el hoyo debe ser un poco más ancho que los niples ya que estos se ajustan.
6. En la proporción 1/3 (1 de sellante a la piroxilina y 3 de piroxilina), cubrir toda la estructura con un algodón o paño suave. Poner 3 capas, y entre cada una lijar con lija 400 de entre barnices. Este paso es importante ya que el sellante protegerá nuestra madera en el futuro.
7. Poner los niples.
STEP 4: Paso 4: Ahora El Circuito
Una vez terminada la estructura, podemos proceder a construir nuestro circuito:
1. Con un destornillador, sacar los tornillos del enchufe, interruptor y soquete.
2. De nuestro cable paralelo, elegir un lado fase y un lado neutro.
3. Separar la punta del cable, pelarlo con una tijera, e insertar una punta en cada tornillo del enchufe, luego puedes cerrarlo.
4. Para el interruptor, cortar el cable fase, y cada una de las puntas hay que ponerla en un tornillo, el cable neutro pasa por el lado. Una vez hecho esto, puedes cerrarlo.
5. Pasar el cable por los niples de la estructura. Es importante pasarlo antes de instalar el soquete
6. Apretar el gorro del soquete al niple con un destornillador. Luego instalar el cable fase en el borne del contacto central y el neutro en el lateral. Atornillar el cuerpo al gorro
7. Poner la ampolleta en el soquete.
Para más información, recomiendo este tutorial que me fue de gran ayuda:
STEP 5: Paso 5: Funcionamiento
STEP 6: Paso 6: Desarrollo a Futuro
Luego de haber terminado mi lámpara de pared, quedé con muchas ideas en mente, y con ganas de crear más lámparas! Para empezar, hay infinitos patrones de uniones que se pueden hacer entre las maderas, así como infinitas maderas para mezclar. Como era mi primera vez, traté de resolver una forma simple, pero a medida que vamos aprendiendo, podemos hacer formas más complejas.
Dejo un set de uniones como referencia
DIY Hacks and How Tos 8 years ago
Wow. That is a great looking lamp. And really cool looking jointing.
